G42 Placa AX1 Não da vídeo
Alexandre Andrade
Pessoal, venho compartilhar um probleminha que eu tive essa semana e que pode ser de muita ajuda aos companheiros.
Estava com um G42 placa AX1 que ligava mas não dava video.
Desconectei o flat da tela e fiz os testes no conector ( CN1 ) . Todas as tensões estavam Ok
Pinos 1,2,3 e 4 = 3.3V,  pino 39 e 40 tambem estavam OK.
O problema devia ser tela. Troquei a tela e o problema continuava.
Dai fui testar o circuito de LVCD e pra minha surpresa ( SEM O FLAT CONECTADO )  estava tudo perfeito.
Mas ai eu resolvi conectar o flat com tela e testar as tensões novamente; e pra minha surpresa a saída do Q3 que deveria ter 3.3V estava com 2V.
Substitui o Fet e o note deu tela. Tudo ficou normal novamente.
Resolvi escrever esse depoimento, pois isso pode acontecer com qualquer um. Sem a tela tudo estava normal, quando conectava a tela o fet se comportava de forma estranha.
Espero que seja de grande ajuda E não esqueçam os joinhas.. hehe
segue a foto do circuito:
