Compaq Presario core i3 CQ-27 + NK53-VER03 + Não Ligando
Olá Pessoal!
tenho um Compaq Presario CQ-27 que quando pressiona o botão Power ele pisca o LED azul e logo apaga. ele não liga!
tentei buscar pelo diagrama elétrico mais o mesmo não encontrei!
Alguém tem alguma dica para concertar este notebook?
a placa mãe dele só tem uma inscrição do fabricante.
Boa tarde, ele chega alimentação na bios? já experimentou ligar sem o teclado? Esses teclados novos costuma dar bastante problema..
@Cleimar vidal é possível sim, você só precisa saber as trilhas da tecla power, geralmente é duas trilhas que você vai ter que fechar curto, nos acer são os dois primeiro ou os dois últimos, o certo é pegar esquema, como você disse que não tem, no seu caso é medir qual a trilha que cai a tensão quando aperta o power, e retirar o teclado, e fechar essa mesma trilha com o terra.
@Cleimar vidal ja analisou se possui algum curto na placa ? com ele desligado veja com um multimetro se possui curto nas bobinas com o terra, geralmente tem uns 2 a 5 ohms, se tiver menos que um, possivelmente entrou algum capacitor em curto, ou o processador(mais difícil)
Mn esse teclado da problema .tenta ligar ele usando uma das três tecla do lado do Power ou aguenta uma delas segurando o Power ou vice versa . Si nada veja si tem curto a bobina de 3 ou 5 volts
Editado: por Edson Reiss
deixei ele na carga durante a note, o LED da carga fica vermelho hj de manha o LED estava azul. pode se descartar a bios?
@Amigos Eletronica com a bateria ou a fonte conectada essa bobina parece estar em curto chega a 0.
já com eles desconectados da OL.
@Edson Reiss testei também os botões como sugerido, só o Power que faz piscar o led fica 3seg depois apaga
sou iniciante sei o beaba e male male. eu consigo ter um pouco de progresso com o esquema.
Alguém tem o esquema dessa placa ai?
@Cleimar vidal ótimo isso já é um grande dica, já sabemos o porque dele não está ligando, agora temos que achar onde está o curto. Tire os mosfets dessa linha e veja se tem algum em curto. Você possui alguma fonte assimétrica ? tente jogar 0.75v nessa linha e veja se esquenta algum componente, geralmente capacitores entram em curto.
uma dica: você pode remover essa bobina e ver de qual lado está o curto, usando soprador térmico e muito cuidado.
eu não tenho esquema nem boardview desse modelo, mas você pode criar outro tópico em notebooks em solicitação de esquemas para ver se algum colega do fórum tem.
  • 3 meses depois...
Em 29/06/2021 às 20:39, Cleimar vidal disse:
@CJ @Leonildo  veja se esta no padrão por favor
Parece que agora está no padrão de acordo com as regras do Fórum!
Conseguiu resolver o problema da maquina?
