Luciano Leandro
23 horas atrás, jone melo disse:
Meu amigo, creio que PQ2 tem que estar na placa, ele deve conduzir para manter PQ33 em corte mantendo +VA em tensão nominal.
Substitui o PQ2,porém aqueceu novamente (como se estivesse em curto), más como ele interliga o PQ33 (que também aquecia), substituí também o PQ33 e ambos pararam de aquecer, más o problema (loop), continua.
8 horas atrás, jone melo disse:
@Luciano Leandro Chegou a comparar as tensões de va+ antes e depois de trocar os componentes?
Verifica uma tensão por gentileza, pino 22 do IC charger somente com carregador conectado.
fiz a medição solicitada : 18.7 volts pino 22 do referido Ci somente com a fonte "plugada " na placa .
Em 20/09/2021 às 18:04, Luciano Leandro disse:
68mesmo continuando em loop , já estou com 3.3 num dos terminais do PQ68
fiz a substituição de do PQ68 e agora ele apresenta 3 vts num terminal e 9.5 noutro ,sendo que antes so tinha os 9.5
Confirme se essa informação está correta por gentileza, quando você tiver 3V na base o transistor deveria conduzir e zerar os 9.5V.
250.thumb.png.8698855d5472aa4871e3b75f1ab7ee2e.png1376513557_outraplaca.thumb.png.f4dc2ab72fd372bfc48af09b1899c054.png
28 minutos atrás, adrianopluz disse:
tem os 3.3 e os 9.5 .
eu retirei de outra placa sony ,porém esquema eletrico diferente, más equvalente inclusive do mesmo setor 15vpcu .
ao seu ver é possivél que eu tenha dado azar e colocado outro com problema?
Editado: por Luciano Leandro
adicionar imagem
23 minutos atrás, Luciano Leandro disse:
Sim ele não está funcionando como deveria, confira se está bem soldado e a integridade das trilhas, caso esteja tudo ok troque o transistor novamente.
