resolvido Asus Prime A520M-E placa nova não dá video onboard
Postado (editado)
Olá.  Um cliente trouxe um conjunto de itens todos novos pra montar um PC gamer( Processador, placa mãe, memória, etc). Porém após a montagem não gerou vídeo na placa onboard, fica apenas apitando um código de erro com um bipe longo e três bipes curtos. No site de Asus informa que é um erro da placa de vídeo. Quando eu coloco uma placa offboard, para de apitar e gera a imagem normalmente. Porém o dono da CPU não vai colocar placa offboard por enquanto porquê está sem grana, então tem que usar mesmo na onboard. Gostaria de saber se tem alguma configuração que eu possa fazer pra que o vídeo onboard funcione ou se o problema é que a placa já veio nova com defeito
Editado: por Toninho1914
Postado (editado)
1 hora atrás, Toninho1914 disse:
olá amigo ! Cara, seguinte, vc poderia verificar na bios como é que está a configuração do vídeo, a prioridade. Se por acaso estiver tudo ok, vc poderia tentar fazer um clear cmos (remover a bateria da bios e fechar um curto nos contatos do conector da pilha). Por fim se ainda assim permanecer o erro, se a placa for nova, o mais recomendado é acionar a garantia. Se estiver fora da garantia vc pode tentar regravar a bios e depois partir para os demais circuitos responsáveis pelo VGA/HDMI
Editado: por ribeirodanilo93
