dúvida Nobreak NHS COMPACT PLUS III MAX pisca o led azu e amarelo
Supertecheletronica
Bom dia
Estou com este nobreak, inicialmente eram as baterias, fiz a troca o mesmo esta piscando amarelo e azul e não liga, alguém teria uma dica ou o esquema do mesmo, agradeço.
att
Alexandre Santos
Editado: por Supertecheletronica
correçao no titulo
@Supertecheletronica
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
nm6H1x
@Supertecheletronica De acordo com sua descrição o no-break está operando normal só que em modo de bateria, verifica se na sua saída tem uma tensão de aproximadamente 90V (medindo com multímetro comum) ou 120V (medindo com multimetro TRUE-RMS) ou experimente ligar algum equipamento tipo monitor, carregador de celular ou lampada incandescente.
Quanto ao não liga (não entra em modo rede) inicialmente observe o fusível de entrada e o cabo de força
Esses são os erros indicados em quase todos nobreaks NHS. Não sei se te ajuda. (trecho retirado do manual de manutenção da NHS).
LED AZUL Piscando significa rede elétrica dentro dos padrões normais e bateria em processo de recarga.
LED AMARELO (Atenção) Indica estado de anormalidade com o nobreak;
- Pisca 1X, intervalo, 1X, intervalo: Significa rede baixa na entrada e o nobreak tem carga conectada na saída;
- Pisca 2X, intervalo, 2X, intervalo: Significa que o nobreak esta em modo
inversor e não há carga conectada na saída;
- Pisca 3X, intervalo, 3X, intervalo: Significa rede alta na entrada e há carga
conectada na saída;
- Pisca 4X, intervalo, 4X, intervalo: Significa que há potência excessiva na
saída do nobreak. Esta indicação de led é sempre seguida de sinal sonoro.
- Pisca 5X, intervalo, 5X, intervalo: Significa que a bateria do equipamento
está descarregada. Com esta indicação o nobreak não entra em inversor.
- Pisca 6X, intervalo, 6X, intervalo: Significa que há sobretensão na saída
- Aceso direto no modo rede: Significa bateria sem autonomia.
