resolvido Nhs Expert 10Kva Placa Inversora EXOL3 465067-07-2013
Ao ligar o banco de baterias e disjuntor de rede Nobreak tenta partir as ventoinhas e  em seguida o
display fica piscando  e mostrando UPS DESLIGADO. Tentativa de ligar o Power em vão. Fonte auxiliar
e carregador esta funcionando.
OBS: Um dos barramentos foram trocados 6 FETs e diodo zeners 18 Volts. O teste de fuga foram feitos
e aparentemente estão com os outros barramentos OK.  Neste teste não coloquei os Fuziveis dos
03 barramentos do Inversor A, B e Bosster PFC. Qualquer dica será bem vinda. Caso alguem tenha o esquema desta placa
desde já agradeço. Display responde programação através das teclas <enter> avança e retrocede, botão Power não responde.
Editado: por FDONATO
Dicas e testes
Resolvi desmontar o dissipador dos FETs e pasmem o que encontrei. até agora não entendi
o materal derretido veja foto. Materia pressado entre o positivo +BAT e Negativo -BAT do Banco de Bateria.20211203_174451.thumb.jpg.726894b8958be68ddeab78abdfd9fb39.jpg
Editado: por JAIRO JARBAS DE FREITAS LO
