dúvida Atermiter X99 V202 nao reconhece SSD M.2
Postado (editado)
Compre esse SSD e instalei . quando fui instalar o windows 10  nele nao estava aparecendo de jeito nenhum ja entrei no cmd e fui pelo diskpart nao encontrei ja fui pelo gerenciamento  de disco tmb nao estava la e nem no gerenciamento de dispositivos. alguem pode me ajudar?
Editado: por RTNz
Nao sei qual prefixo colocar
  • RTNz alterou o título para Atermiter X99 V202 nao reconhece SSD M.2
  • 9 meses depois...
Em 08/12/2022 às 17:00, Thiago Navas disse:
As placas x99 e x79 vem com um "jumper" onde você habilita ssd SATA ou ssd nvme, na placa mãe tem um desenho com a posição correta dos jumpers.
Vi isso na minha placa mãe, mas tive receio de mexer e dar um problema maior. Aí até agora estou sem usar o M2.
  • 1 ano depois...
ATENÇÃO!!!! Aconteceu exatamente o mesmo comigo, tentei vários vídeos na internet, fóruns e comunidades e não encontrei essa solução que deu certo comigo: Tentei várias configurações na BIOS e no Windows e nada resolveu.
Simplesmente a bios e o windows não reconheciam o m.2 Nvme que tenho aqui. Então fui para o físico e deu certo na hora.
SOLUÇÃO: Com o computador desligado, eu abri a tampa lateral dele para ter acesso a placa mãe, e na própria placa mãe eu procurei bem e encontrei um jumper, tipo da figura em anexo. O local onde está esse jump vai variar de placa para placa, cada uma pode estar em um local diferente. A minha estava junto com o conector do M.2 , lá o jumper marcava 1-2 para SATA e 2-3 para PCIE , mas essa numeração pode estar ao contrário dependendo do modelo da placa mãe.
O que eu fiz, foi simplesmente tirar o jumper que estava no pinos 1 e 2 e coloquei ele nos pinos 2 e 3 ou seja, passei de SATA para PCIE.
Assim que liguei o pc, tanto a bios quanto o windows já reconheceram o m.2 e funcionaram normalmente. Espero ter ajudado. E se puderem, respondam ai para dizer se o seu deu certo.
