resolvido Diodo direto na rede para controlar potência de dobradora de acrílico?
struggler
Meus cumprimentos a todos!
Eu construí 1 dobradora de acrílico conforme os materiais que eu tinha disponíveis.
Falta, porém, a alimentação elétrica pois minhas fontes mal deram para testar dobras em chapa de 3 mm.
Estou usando o fio de resistência nichrome com comprimento de 730 mm e 0,8 mm de bitola. Pretendo dobrar acrílicos de até 70 cm e até 6 mm de espessura.
Gostaria de saber se seria razoável usar diodos de alta corrente direto na rede 220 ou 110V para baixar a potência. E se não, saber porque não.
Editado: por struggler
Clareza do título.
  • struggler alterou o título para Diodo direto na rede para controlar potência de dobradora de acrílico?
o trafo de micro ondas é para gerar alta tensão, ou seja, seus enrolamentos são para baixa corrente.
Não sei como se faz , mas deve ter algum meio de voce contatar algum membro de Uberlândia que tenha um trafo na sucata e possa fazer uma doação , tenho vários mas, o custo do envio não compensa
@joao lima RV Não precisa mexer em nada no trafo; basta ligar invertido.
Ligado invertido ele pode fornecer por volta de 20 amperes.
Os trafos de microondas eu tenho alguns aqui.
Editado: Opa! Errei!
Erro 1: É por volta de 20 VOLTS.
Erro 2: É bom cortar um dos fios que está ligado à carcaça, por questão de segurança, óbvio, e para ligá-lo à saída.
Correção de erro de informação.
@William_R
Ok, Whilian, obrigado!
Tentei o enrolamento de 1 trafo microondas e também encontrar trafos mais próximos, como os de nobreak. Em todos os casos aconselhados pelos colegas não pude prosseguir por falta de algum conhecimento técnico, instrumentos ou ferramentas.
Comprei recentemente 1 amperímetro alicate e atualmente estou tentando entender o enrolamento do transformador de 1 estabilizador SMS Revolution Speedy 300VA mas, apesar de ter o esquema dele
ainda não consegui resolver.
Se alguém puder me ajudar com dicas de como decifrar a fiação das bobinas, agradeço.
Como podem ver na foto abaixo toda a fiação está enfileirada do mesmo lado. Já identifiquei as bobinas e os 3 fios de entrada de energia bivolt, mas não estou seguro quanto como fazer as ligações com segurança.
Se precisarem de mais informações ou de mais fotos do estabilizador é só dizer.
Obrigado a todos pela atenção.
já ví em algumas seladoras de plastico utilizarem o fio nicromo direto na rede elétrica....   é claro que o usuário está ciente do perigo e não vai meter a mão no fio.   Mas se quiser mais segurança, mande enrolar um transformador isolador. Se sua rede é 220 volts, mande enrolar um transformador 220/220 isolado. Só vai ter que calcular o valor da corrente necessária para o aquecimento do fio nicromo.
  • Joinha 2
Essa é uma boa idéia....  uma resistência 110 ou 220 volts blindada.
  • 2 meses depois...
