em análise Dell inspiron 3437 - DOE40-HSW DDR3 12314-1 - completamente morto
fabio bolverk
bom dia!
estou com essa ´laca completamente morta, não mata a fonte mas não tenho os 3 e 5v e sem tensão na bios.
estava pesquisando aqui no fórum e vi esse tópico
aqui o rapaz pede para fazer esse teste para verificar o curto na pl4401, (não entendi bem esse teste) mas segui com o próximo teste e retirei a pl4401 e injetei  tensão e não aconteceu nada.
Alguma dica
Editado: por FLAVIOTECH
  • fabio bolverk alterou o título para dell inspiron 3437 DOE40-HSW DDR3 12314-1 completamente morto
@fabio bolverk , veja se o integrado PU4503 tem as tensões de VREG 3 e 5. Vreg 3 é quem alimenta o botão power, veja se essa tensão zerar no botão quando pressiona-lo. As tensões de 3 e 5v nessa placa só vão subir depois do acionamento do botão power. Pressione o power e veja se as tensões vão subir nas bobinas.
voltei a mexer nessa placa,
ela esta da seguinte forma,
O botão de power está funcionando perfeitamente liga e desliga o pc,o processador e placa de vídeo estão esquentando, mas não está dando vídeo no monitor externo, já toquei a memoria, (O problema inicial desse pc, era que não dava vídeo na tela dele, apenas exibia vídeo no monitor externo, já tinha trocado o flat e a tela)
@fabio bolverk , informa as numerações das bobinas pra ficar melhor o entendimento. É bom desabilitar o dedicado pra ver se vai subir vídeo interno. As memorias que essa placa utiliza são PC3L, você testou com outras da mesma correto?
Parou de subir vídeo no monitor externo depois da troca da tela e cabo flat?
Remove a placa wifi deixa pra colocar ela depois de fazer a placa funcionar perfeitamente.
@LEONTEC essa placa esta a vários meses parado, antes disso ela dava vídeo no externo, quando voltei a mexer nela agora aí ela parou de ligar por isso criei esse post,
 testei com memoria dele e uma outra aleatória
Bobinas
onde marca 15v pl4401,
1.2v pl5101 e pl 4701
0.8v pl4801 - pl8201 - pl8202
1.9v pl4902
  • FLAVIOTECH alterou o título para Dell inspiron 3437 - DOE40-HSW DDR3 12314-1 - completamente morto
  Em 07/04/2022 às 15:25, fabio bolverk disse:
1.9v pl4902
Expandir
A tensão nessa bobina segundo o esquema deveria ser 1.35V que é um valor aceitável para alimentar as memorias. Você diz ter 1.9V. Ta marcando alguns mV á mais...
0.8v pl4801
Expandir
Essa deveria ter 1.05V.
pl8201 - pl8202
Expandir
Essas duas aqui são as bobinas do vcore. Pra mim essa tensão está baixa também...
Tem que confirmar se essas aferições estão corretas mesmo?
  Em 08/04/2022 às 10:34, fabio bolverk disse:
pl4801 0.94 e 0.96
Expandir
Então mano, aqui nessa PL está errado pois deveria ter 1.05v. Veja se encontra o capacitor eletrolítico PT4803 que está na saída, levante ele e veja se a tensão normaliza na bobina.
pl8201 0.82 e 0.78
pl8202 0.82 e 0.78
Expandir
Essas duas são os indutores que passa a tensão que alimenta o vcore, aqui está baixo também.
Essa bobina marcando 15V é a bobina da linha que carrega a bateria.
  Em 08/04/2022 às 11:44, LEONTEC disse:
Expandir
tirei o capacitor mas as tensões se manteve
@fabio bolverk , esse integrado U8301 faz somente transferir as tensões da entrada e renomear elas na saída. Resumido, a tensão das saídas são as mesmas da entrada.
Pensei que seria ele fazendo as tensões caírem. Veja que nos pinos IN, as tensões 1D05V_S0 e 3D3V_S0 são transferidas quando cada uma recebem a sua habilitação.
Essa habilitação também chega em outros circuitos como do vcore, PWR_VGA_CORE_EN para que a outra possa ser enviada.
Você teria outro integrado PU4806 pra realizar a troca do mesmo? Não lembra se você passou as tensões dos pinos dele. Tem como fazer as aferições desses pinos por favor!
