dúvida Problemas com região ME
Boa tarde a todos, gostaria de ver se alguém já resolveu algum problema assim:
- Quando pegamos máquinas que passaram por outras assistências e regravam a bios sem fazer um clean me ou mesmo colocar o  ME correto resultando em uma boot lento, existe alguma forma ou algum software para conseguirmos buscar o ME original e correto para o processador em questão? Já que neste caso não possuímos o dump original da bios.
Grato!
Em 29/03/2022 às 13:47, Israel Lorandi disse:
Grato!
Também já passei por esse problema. A máquina demora em torno de 20 segundos so pra dar video. Acho que infelizmente não tem como descobrir depois que foi apagado o Dump original. Recomendo fazer a gravação de um nova bios em um C.I novo. Qual seria o modelo da placa? Posso olhar no meu banco de dados se tenho algum ja configurado e postar para você.
28 minutos atrás, tecnopartsbqmg disse:
Hoje não teria nenhuma máquina específica, mas sim quando pegamos máquinas mexidas ou que já vem com esse defeito (quando passa por outro técnico que não deixa este problema do ME resolvido). Por isso gostaria de ver se alguém já viu ou conseguiu resolver algo deste tipo. Também sempre faço dump original antes de qualquer gravação.
10 minutos atrás, Israel Lorandi disse:
Show amigo esse é o correto sempre fazer o backup do original. Seria muito bom saber a ME original. Porém acho que não tem como descobrir. Ja baixei um arquivo DUMP so pra descobrir a ME e mesmo assim não deu certo.
Postado (editado)
@tecnopartsbqmg @Israel Lorandi As versões de ME estão relacionadas com versões de chipsets, não sei se existe, mas creio que uma lista atribuindo determinados ME a seus respectivos chipsets poderia ser criada.
O FITC.exe é feito para determinadas versões de chipset e trabalha com faixas especificas de setores ME se não me engano, daria pra ter uma ideia de compatibilidade usando ele.
Mas levando em consideração que a máquina chega a dar vídeo, e só demora pra isso, praticamente qualquer versão de ME que instalares com a versão principal e secundária casando provavelmente vai resolver o problema.
Suponhamos por exemplo, que a máquina da vídeo com delay e tens nessa BIOS versão 8.1.1025.56 de ME (me inventado não deve existir essa versão) o mais importante é conseguir um arquivo limpo de região ME que seja compatível nos primeiros dois números 8.1.1025.56, a instalação desse ME limpo provavelmente resolverá o problema do delay no vídeo.
O ideal seria utilizar exato o mesmo ME da BIOS original pois isso tornaria mais fácil conseguir atualizar a BIOS no futuro utilizando o programa do fabricante, no caso de alguns fabricantes, mas num caso extremo onde não existe um BKP confiável da BIOS nem para baixar na internet nem no próprio chip de BIOS do note que veio para conserto, julgo que seria aceitável entregar a máquina com esse ME funcional e limpo sem delay no entanto de versão pouco acima ou pouco abaixo da ideal, nada impede no entanto que já tendo backup você mesmo tente a atualização do fabricante ao término da regravação com gravador, aí se não houverem maiores problemas certamente o note vai ficar com a versão ideal, se não funcionar volta o backup.
O Tutorial que o @FDONATO disponibilizou no tópico abaixo deixa muitas coisas claras sobre este tema, recomendo que leiam e assistam aos vídeos caso ainda não o tenham feito:
Editado: por Jack O'Neo
  • Joinha 3
23 horas atrás, Jack O'Neo disse:
Muito bom sua explicação. Ajudou bastante. Obrigado.
@LucasCardoso54 @Jack O'Neo
Grato pelos dois pela explicação. Sei que tem máquinas que são teimosas kkkk. Mas caso pegue mais alguma com este tipo de defeito tenho mais chances de solução do problema. Grato mesmo, espero que seja um tópico útil para outros e a função de ME,CS, TXE e etc, está cada vez mais presente com as gerações mais novas e cada vez mais complexas.
  • 9 meses depois...
Em 06/04/2022 às 16:35, Israel Lorandi disse:
Obrigado pelo aos participantes o tópico me ajudou bastante....
