Postado 31 de Março de 2022 4 anos Estou com este notebook na bancada. Verifiquei que o mesmo não liga e não possui tensões primárias de 3 e 5V. É gerado no VREG3 2.5v e no VREG5 4.5v. Os resistores do pino de enable estavam alterados. Inicialmente estes resistores eram de 665k e 330k, substitui por um de 20k e o outro por um de 10k para obter a mesma tensão no divisor de tensão pois não possuia resistores iguais nas minhas sucatas. Na linha de +3VPCU está dando uma resistência baixa com o terra de aproximadamente 38ohms. Apliquei 3 volts nesta linha e obtive um consumo de 500mA mas a tensão se manteve, percebi que um componente estava esquentando bastante (CR1, aparentemente um diodo duplo) e a pch também, retirei o CR1 e o consumo caiu para 120mA. Gostaria de saber se isso é um curto na placa ou é normal pois a tensão não cai(obs : removi varios capacitores da linha e nada mudou). Editado: 1 de Abril de 2022 4 anos por FLAVIOTECH
Postado 1 de Abril de 2022 4 anos Bom dia! chegou a separar o 3vcpcu do resto da linha 3v? tem o esquema elétrico? ia sugerir levantar a bobina e isolar esta tesnão e verificar se ainda tem essa baixa resistência.
