Solução para Tablets Navcity NT-1710 Processador Rockchip 3026
Boas a todos
Estava com um trabalho de um cliente, que já me estava a dar muita dor de cabeça, um Tablet Navcity NT-1710 com processador RK3026 board c88/13116/v10, em bootloop na tela NAVCITY.
Nenhuma forma de reset ou reposição nativa de firmware resultou.
Com auxilio do forum eletronicabr e com alterações minhas encontrei a solução, que é a seguinte:
*Pré Requisitos
Firmware RK3026
RK_Batchtool_v1.7
RK30_Drivers
FWTool+CWM + boot.Img+Kernel.Img (incluidos na pasta rom)
CORREÇÃO DISPLAY INVERTIDO
Testado com windows 7 x64
1-Extraia o arquivo RK_BatchTool_V1.7 e abra a pasta BatchTool.
2-Abra o programa RKBatchTool, e em FW Path escolha a Firmware U25GT2.
3-Com o tablet totalmente desligado entre em modo download (SEGURE VOLUME- E CONECTE O CABO USB)
4-Instale os drivers ROCKCHIP da pasta RK30_Drivers.
5-Quando estiver verde em connect Devices no programa RKBatchTool clique em Upgrade e espere o fim do procedimento.
Seu Tablet reiniciará com a tela branca
6-Desligue novamente e extraia o arquivo FWTool+CWM
7-Copie a pasta CWM para a unidade C: do seu computador e abra o arquivo START
8-No programa clique em single tools em seguida clique em Flash parts RK31XX,
9-Deixe marcado apenas em kernel coloque seu tablet em modo download (deve aparecer Found RKAndroid rock usb)
10-Clique em Flash ROM espere o processo, e novamente coloque seu tablet em modo dowload e dessa vez deixe marcado apenas boot e clique em Flash ROM
a) Ao final do processo remova o cabo usb ligue seu tablet(agora com defeito da tela de cabeça pra baixo)
Faça ROOT no seu tablet instale o Root Explorer v3.1, substitua o arquivo Build.Prop da pasta System do seu tablet.
Reinicie e seja Feliz.
->Créditos ao user natansa do forum eletronicabr<-
a) No meu caso não efetuei esta parte mas sim o seguinte:
Antes de mais, quem tenha problemas para instalar os drivers RK30 Drivers no windows 8 ou 8.1, precisa desativar a verificação de assinatura de driver, para conseguir instalar manualmente os drivers necessários:
1 - Entre em configuração/definições (barra lado direito da tela
2 - Mais configurações do PC
3 - Atualização/Recuperação
4 - Recuperação
5 - Arranque avançado/Reiniciar Agora
6 - Solução de problemas
7 - Opções avançadas
8 - Configuração de inicialização do Windows
9 - Reiniciar
10 -  Ao reiniciar o computador, selecione a opção “Desativar verificação de assinatura de driver” ou F7
11. Pronto, agora você pode instalar o driver modificado ou não assinado digitalmente.
No Navcity NT-1710 do cliente esta resolvido, da seguinte forma:
1º Passo - Flashar ROM aikou (sugerido pelo user mioop do forum eletronicabr)(não inverte a tela, mas fica branca)
2º e seguintes passos - Seguir o tutorial
-> Não foi necessário fazer root para alterar o build.prop
Camera, rotação de tela, wifi, etc, tudo a funcionar - Android System 4.2.2
Para quem esta com problemas para reconhecer o tablet no RK BatchTool em Windows 8 ou 8.1 deve fazer o seguinte:
Alterar o ficheiro config.ini (na pasta do RKBatch Tool) para o seguinte contexto: a)
ANTES
LOGFLAG=TRUE
#SUPPORTLOWUSB=TRUE
SUPPORTLOWUSB=            <-
PARA
LOGFLAG=TRUE
#SUPPORTLOWUSB=TRUE
SUPPORTLOWUSB=TRUE  <-
salvar o ficheiro e ja reconhece o tablet
Então ficam com 2 formas de recuperar o tablet, escolham e boa sorte....
ATENÇÃO - verificar o processador (e demais componentes) ANTES de efetuar o procedimento, ROM errada pode e faz pior do que já está!!!!!!!
Não usar ROM para AllWinner em Rockchip, inverso, ou outras
Links Ficheiros Necessarios - ATENÇÃO -> SÃO ROMS PARA ROCKCHIP RK30xx
Dentro do RAR estão os ficheiros necessários
EDITADO: Link contendo todos os arquivos abaixo:
ROM RK3026.7z 247.4 MB
CORREÇÃO DISPLAY INVERTIDO.rar 1.2 MB
FWTool+CWM.zip 40.2 MB
RK_BatchTool_V1.7.zip 567 KB
RK30_Drivers.rar 299 KB
VRoot_1.7.3.4863_english_cid1005_7337ba1e_89.rar 6.5 MB
a) Para quem tiver dificuldade em alterar o ficheiro .ini
RKBatchTool_Config.ini_alterado.rar 1 KB
P.S. Desculpem o texto longo, mas preferi deixar bem explicado
Abraços e Boa sorte
,  Por acaso tu tem alguma rom para tablet da tectoy disney com rk3066 ja estou desanimado e ja instalei muitas rons e nenhuma funciona umas ficam com tela branca outras sao para 9" outras nao funcionam touch sera que posso testar estas que tu postou para o navcity? Ou voce tem alguma outra solucao para meu caso?
