resolvido Smart TV LED 43” LG 43LJ5550 Sem imagem, apenas som
Carlos Porto
Olá pessoALL, minha TV pessoal, ontem sem mais nem menos apagou a imagem, ficou apenas o som, desliguei, liguei novamente e nada, acendia o backlight mas não aparecia imagem, de resto funcionando normal.
Após uma rápida pesquisa na Internet comecei os testes:
Fusível F1 não estava aberto, havia tensão nos dois lados (~13V)
Sem curto em HVDD, VDD, VGH, VGL e VCC, porém todos estavam sem tensão.
Primeiro teste feito: desconectar os flats para verificar o comportamento da placa T-CON
Após desconectar os flats a tensão subiu nos pontos mencionados acima. Com isso descartei problema na placa T-CON em si, restando verificar em qual placa V-CON estava o problema.
Segundo teste: desconectei um flat de cada vez. Com o flat direito desconectado a tela continuava sem imagem e a placa continuava sem as tensões. Reconectando o flat direito e desconectando o flat esquerdo a tela passou a ligar a metade direita (ficou toda branca) enquanto que a metade esquerda permaneceu sem imagem. Diante desse cenário verifiquei as tensões na placa T-CON e vi que todas as tensões citadas anteriormente apareceram, deste modo certifiquei-me de que o problema estava na placa V-CON esquerda.
Nesses casos a solução apropriada seria a troca do display LED, o que nas atuais circunstâncias se torna impraticável pois o valor do display LED acaba excedendo em muitos casos o valor de uma TV nova. Porém a pesquisa na Internet me retornou um paliativo que também resolveria o problema da falta de imagem, o que seria o isolamento das vias problemáticas (provavelmente algumas linhas de VCLK).
A solução paliativa: Isolando os contatos com problema.
Esse tipo de solução não tem uma receita padronizada, vai depender totalmente de quais linhas estão com problema, algumas vezes será necessário isolar poucas linhas, em outros casos será necessário isolar mais linhas, às vezes as linhas problemáticas estarão no lado esquerdo do flat, em outras estarão no lado direito do flat (meu caso). Após isolar as linhas com problema a imagem sobe sem problemas, sem linhas verticais, sem faixas de cores, sem oscilações.
Reitero que esse tipo de reparo não tem prazo de validade, sendo feito apenas para EXTENDER a vida útil da TV, sem garantia nenhuma de funcionamento. Pode ser que dure mais uma semana, um mês, um ano, 10 anos, alguns dias... Seria um reparo que não teria garantia, apenas para extender o uso da mesma. Mas de toda forma funciona. Grato pelo interesse.
Editado: por Carlos Porto
  • 10 meses depois...
UPDATE:
Estudando um pouco mais o circuito V-CON percebi que o sinal de clock utilizado para sincronizar a geração de imagem (VCLK) se divide em vários pontos, na placa em questão são 6 sinais em cada lado. Cada um desses sinais sincronizam um setor da matriz de imagem, porém todos eles se original de um único circuito integrado, por isso que qualquer problema em algum ponto de clock acaba apagando a imagem, por segurança o CI desabilita o sinal de clock e a imagem não aparece. Descobri que apenas UM dos pontos de clock com defeito é suficiente para derrubar a imagem, portanto o isolamento que foi feito no flat poderia se limitar apenas ao pino que leva o sinal de clock defeituoso, mas como a TV está funcionando normalmente até hoje (~ 10 meses) vou deixar ela parar de vez para voltar a analisar a placa V-CON novamente. Com o tempo percebi algumas diferenças na imagem, uma faixa quase imperceptível do lado direito da imagem. Fora isso a TV continua com problemas de estouro de memória, resultado das últimas atualizações de software (obsolescência programada, forçando o usuário a trocar a TV por um modelo mais novo) e está também sem sinal Wi-Fi, provavelmente mau contato no flat, depois de uns 5 anos de uso ininterrupto. Grato.
