TV Samsung UN40F5500AG, problema nos LEDS do backlight
Bom dia.
Minha TV apresentou o defeito de ligar mas não acender os LEDS.
Resolvi abrir para verificar as tensões e os LEds de iluminação e a principio tudo certo com a fonte.
Abri a tela para checar os LEDs e encontrei um LED estourado com rompimento da trilha da barra de LED.
Como os outros Leds das outras barras já estavam amarelados resolvi comprar um KIT completo para trocar todos.
Porém, após a trocar de todas as barras, apenas as barras 1 a 3 acenderam e as demais não. Testei todas as barras e todos os LEDS e não encontrei defeito.
Também troquei a placa fonte e aconteceu o mesmo defeito. Voltei as barras antigas trocando apenas a que tinha o LEd estourado e continuo no mesmo.
Resolvi desmontar tudo e montar na bancada sem o plate de aluminio e, dessa forma, as barras 1 e 3 (que estavam acendendo) não acenderam mas as outras acenderam.... rsrs
Assim, montei tudo denovo no plate e voltaram a acender as barras 1 a 3 e as demais não acenderam.... kkk
Nas medições, quando acessas, a voltagem nos conectores das barras ficam em +ou- 20V e nas apagadas 0v.
Tem algum macete para essa troca de LED? O que pode estar acontecendo? Alguma dica? Pode ser defeito na placa sinal?
Editado: por Wesllen
A discussão sobre "TV Samsung UN40F5500AG, problema nos LEDS do backlight" gerou 5 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
