em análise SMS Manager III 1400VA Senoidal - PCIV018030 - As vezes não liga
gnu informatica
Caros, estou com este Nobreak SMS Manager III 1400VA Senoidal - Placa PCIV018030 que ora funciona muito bem, ora não funciona.
Já segui alguns tópicos parecidos, todos sem solução, somente um que disse que era a solda que não passava de um lado para outro.
Já troquei relés, LM19, zener de 15v, etc.
Porém tem momentos que não starta, na hora de startar dá tipo um tranco no trafo e não liga.
Se ligar primeiro somente em bateria e depois por na energia, funciona normalmente, mas ao ligar ele conectado na energia por vezes fica assim.
Acredito ser um problema de muitos pois tem muitos tópicos parecidos.
Segue algumas fotos e um vídeo.
@Priscila Cristiane @João Henrique se puderem dar uma força. :)
Esqueci de mencionar até tenho essa suspeita, logo que ponho ela nova quase  não acontece, mas já usei unipower, getpower (deu menos episódios).
Por exemplo com uma bateria esse nobreak dá direto.
Como essas baterias não se comparam com a CSB, pensando em comprar 2 CSB 1272 só para teste, pois originalmente nos sms melhores vem CSB.
Roberto
@gnu informatica olá bom dia td bem?
Todos os modelos manager III senoidal 1400, q apresentarem esse defeito, não adianta ficar trocando peças ou baterias, é necessário a troca do micro com a nova atualização (micro com a versão final 5) trocando o micro, tb será necessário a alteração do R106 q deve se colocado o resistor 3k3 no lugar do atual.
Infelizmente, a SMS não fornece o software para a atualização, tem q comprar com eles o micro já gravado.
26 minutos atrás, Priscila Cristiane disse:
A questão é como ter acesso ao microprocessador sem ser autorizada da SMS?
Se esta é a solução,  é somente para as autorizadas infelizmente.
Roberto
  • 3 meses depois...
Em 21/12/2022 às 21:07, pcrock disse:
Nossa 😔 estou com um Nobreak desse EXATAMENTE com esse defeito. Você conseguiu resolver???? Eu não consigo comprar um microprocessador. Não sou autorizada.
Não tem solução???? @gnu informatica????
Não, infelizmente somos refém de um problema de projeto que não temos acesso a resolver.
Tem vários tópicos com o mesmo defeito, quem conseguiu resolver foi só trocando o processador.
Roberto
@gnu informatica Obrigado por responder amigo. Aqui também condenei o aparelho. Coloquei o Micro de outro aparelho igual para testar e resolveu. Infelizmente tentei comprar um processador na SMS e ninguém lá deu a menor bola. Simplesmente não venderam e pronto. Isso porque em minha cidade nem tem autorizada na marca. Ou seja querem que você viaje pra outra cidade pra levar esse trambolho pesado, gaste tempo, combustível, pedágio e mais o custo do reparo por um problema que é culpa, erro e mal feito do próprio fabricante.
Sensacional!!!!
  • 6 meses depois...
12 horas atrás, Klaus Vicaro disse:
Tive o mesmo problema. Tópico:
Gastei muito tempo para descobrir que era a entrada do pino 23, problema no PIC mesmo.
Por favor, como a Priscila comprou o PIC já gravado?
@Priscila Cristiane acredito que ela trabalhe em uma autorizada.
