bios AIO Dell Inspiron 5400 IPTGL-CL REV:A00
Bom dia a todos colegas de trabalho
Solicito BIOS para ALL in one Dell, porém tem um problema, eu utilizei a BIOS de outro fórum e deu vídeo porém não aceita salvar a service tag
Vou subir o arquivo com defeito para ver se ajuda, andei pensando se fazendo um ME ele pode voltar... aos amigos que tem esse conhecimento poderiam me dizer?
1 minuto atrás, Alex Prates disse:
@Alex Prates Cheguei agora o que tá pegando?!
Li aqui..
Esse AIO está funcionando normalmente? Apenas o problema do service tag?
Vou falar uma coisa absurda sem esperar você responder isso ai em cima. Mas, se estiver tudo OK com AIO, você poderia pegar essa BIOS que está funcionando abrir ela como HxD. No setup do Dell tem o service tag dessa BIOS. encontra ela dentro do arquivo da BIOS substitui pelo service TAG que você quer colocar. Não é bicho de sete cabeças não. (lembrando que algumas BIOS, o service tag aparece em muitos lugares da BIOS mas um ctrl F acha todos, basta ter o que é informado dentro do setup)
Não regrava o ME, service tag não tem nada ver com o gerenciamento de energia.
Agora se não tiver funcionando muito bem esse AIO faria o processo acima, e quando tiver terminado faria a regravação para ter tudo atualizado na ultima versão..
Se tiver alguma dificuldade ai manda os arquivos e suas service tags.
Postado (editado)
Salve @K0rTy obrigadão pela explicação, entendi perfeitamente
Ele está sim com mais problemas, além do service tag não salvar ele não reconhece TPM, não funciona REDE, não reconhece o SSD M.2... bastante coisa
Não sei fazer esse procedimento e o cliente esta com uma certa urgência se possível gostaria muito de sua ajuda, vou encaminhar as informações que tenho, desde ja muito obrigado
Service Tag: 9462NGW
O arquivo original eu fiz o upload está ali em cima
Editado: por Alex Prates
Para o procedimento que eu falei precisa ter o service tag já na nova. No seu caso o service tag não foi adicionado.
Tenta fazer o procedimento acima que falei.
Vou verificar aqui os seus arquivos.
Dando uma pesquisada rápida. Aceita o recovery BIOS. Nesse caso não teria feito a gravada da BIOS por outra. Usaria esse recovery primeiro.
Isso já me salvou algumas vezes. Fica a dica para as próximas lutas!
Tenta baixar o arquivo da BIOS original no site no formato .exe mesmo é faz o update da BIOS por dentro do setup F12 em alguns modelos.
16 horas atrás, K0rTy disse:
Regravei novamente o arquivo original e tentei os procedimento mas sem sucesso, a maquina está em loop e não estabiliza
Sim tentei o alt+f, adiciono a tag mas ao reiniciar some novamente
@Alex Prates realmente algumas vezes demorava bastante. Para ter sucesso.
Outra coisa que poderia ser feito é ter uma BIOS propria para seu equipamento.
Esse processo deve dar certo. Eu não gravo BIOS de Dell sem verificar versão ME e adicionar os service tags.
E mesmo depois de todo o processo eu sempre faço a atualização por dentro do sistema. Isso me evitava retorno.
Quando não encontrava uma BIOS com esses requisitos, confiável. Eu mesmo editava uma usando o processo desse vídeo que fiz. Dá um pouco de trabalho mas nunca tive retorno e depois de pronto eu tenho um arquivo compatível com todas as versões daquela placa. Bastava no final adicionar service tag e modelo dentro da BIOS.
Dell PFS Extract recebeu uma atualização em python então vai ter que instalar o python 3.10 isso melhorou bastante e agora funciona em todo tipo de sistema operacional.
Mas o link está ai.
Flash image tool depende da versão do ME presente na BIOS de referencia (a BIOS de backup).
E tu vai achar nesse link.
Vale lembrar que as primeiras vezes sempre é difícil ruim. Mas depois pega as manhas.
Bom estudos ai.
@K0rTy Obrigado pela ajuda amigo, mas só uma obs, nós pagamos o fórum a anos pois usamos de forma profissional e precisamos de um lugar confiável para buscar arquivo BIOS, pelo visto é tendência essas BIOS complexas, logo o fórum se tornará obsoleto e não fará sentido permanecer
@Alex Prates Faz sentindo. No começo usava bastante para download das BIOS depois de um tempo comecei a montar, extrair as BIOS a partir dos arquivos de atualização. Então meu número de download diminuiu bastante. E sempre tinha uma BIOS confiável porque eu montei ela e testei e colocava todas a especificações na placa (RAM, CPU, KBC, E LOCALIZAÇÃO DO WINDOWS KEY). A BIOS extraídas e montadas são muito versáteis porque não foram iniciadas o que a torna compatível a uma linha muito maior de placas de modelos iguais com processadores e KBC diferentes. No caso da Dell permitindo manter mesmo service tag, windows key, e atualizável.
Leva um pouco de tempo para aprender mas é simples depois.
Mas fica a dica ai!
E vai por mim BIOS para placas mais recentes que as vezes tu não vai achar nem no VinaFix o que já aconteceu comigo. Montar ela será mais jogo do que pagar vários sites para ter acesso.
@K0rTy Concordo amigo preciso buscar esse conhecimento, triste que é tudo muito obscuro, os fabricantes não querem que saibamos... Seu vídeo deu uma boa noção mas já na primeira etapa o arquivo não foi reconhecido no ME Analysis e atrapalhou todo o processo.. se souber de algum conteúdo explicativo sobre isso, pagaríamos com certeza para adicionar esse serviço a nossa empresa
muito obrigado pela atenção, forte abraço!
Tudo está muito obscuro em português mas tem muita coisa falando sobre e inglês. Muita mesmo.
Mas se é questão de pagar. Tenta isso ai.
Nunca usei mas a ideia realmente é muito boa.
