Ligando a placa sem a Placa filha ou botão power
aquí vem muita placa-mãe solta que não tem o pwr botom incorporado a ela e vem sem a plaquinha e o flat ...quem nunca teve medo de fazer direta na mobo pra ela ligar? teoricamente basta aterrar o pino que vem 3v ou 19v do soq. do power botom não é? mas e qdo encontramos mais pinos nesse soq. com essas mesmas voltagens? se aterrar o pino errado, adeus!
abaixo segue uma pequena modificação que fiz no meu multímetro, usando apenas 2 fios e uma lâmpada esmagadinha de 24v e 1,2w(usada em painel de caminhão)facilmente encontrada em qualquer loja do ramo por 1 real.
image.php?di=GQL7
image.php?di=NNQY
não soldei o fio no multímetro, apenas descasquei o fio uns 1,5cm e enfiei junto com o pino banana da ponta de prova posit.
sendo assim é totalmente reversível, não danifica seu multímetro.
funcionamento:  ponta de prova neg. no terra da mobo(lata da usb ou parafuso da saída vga),  com a ponta de prova posit. encontramos no soq. a voltagem de 3v (ou 19 em alguns modelos) deixa a ponta de prova encostada e topa a ponta do fiozinho da lâmpada no terra, pronto! ligou a mobo.....
caso a mobo não ligue e a lâmpada acenda,  não é o pino certo. e não queimará nada, vá para os outros...
lembrando que optei pela lâmpada de 24v por causa dos 19v de alguns notes, se fosse 12v ela queimaria de imediato, certo?
com essa mesma técnica eu tb ativo os mosfets das fontes internas...é um leque de opções essa belezura...hehe
bom, espero que essa dica ajude muita gente e os aplausos serão bem vindos....rs
e pra quem tem sobrando por ae aqueles multimetros de 30 contos e tem eletrônica na veia, pode fazer uma parada dessa:
  • 4 meses depois...
  • Respostas 84
  • Visualizações 16,5k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • na falta de lampadas de 24V, podem usar 2 lampadas de 12V em série, fica aí a dica!!
  • esse metodo é legal, antigamente se usava ou usa ate hoje para se consertar aquelas tvs de tudo..hehehe... mto interessante vou aplicar isso no laboratorio
  • muito criativo gostei da dica vou usar aqui no meu laboratório, obrigado
Imagens Postadas
  • 3 meses depois...
Amigo, até hoje eu uso deste expediente da lampada em serie, qualquer curto ela segura.
O cara fez um tuto que ate criança de 2 anos aprende a fazer. Tem que ser assim mesmo, pois considerando que temos no fórum pessoas de todos os níveis técnicos, isso impede a utilização incorreta, bem como a minimalização de queima dos componentes.
Só tenho uma coisa a dizer sobre tudo isso:
Aplausos!
  • 4 semanas depois...
Perfeita solução... Simples,  facílimo, inteligente e funcional.  Jamais me passou pela cabeça em fazer algo assim para evitar a queima de algum componente se não tivesse o esquema da mb.
Aplausos...
Será que isso não funcionaria com um fisível de vidro não ? Não entende o por que teria que ser uma lampada, vou tenter enterder isso melhor !
Cara voce nao entendeu o funcionamento da lampada?
Acho que ele nao entendeu o funcionamento. Dobloclick, se eu usar um fusivel e fechar curto na placa já era. Como a lâmpada gera consumo e não dá curto no circuito eu posso usar normalmente e não corro risco de queimar a placa. Se a lampada não acender é por que não está aterrando e a placa não liga. Espero que tenha entendido. Qualquer duvida eh so perguntar. Abraços.
Tinha um fio loiro que estava fechando curto, agora entende ! Vô até te "aKarma" !
De aplaud em aplaud vou subindo meu salário! A satisfação aqui é servir e ajudar. Vale mais do que dinheiro Brother! Abraços pra voce!
Ótimo, vou ver se consigo uma lampada aqui. Testar para ver no que dá, vai ser de grande ajuda.
Só faltou o ninja nos revelar como ele ativa os mosfets das fontes internas com esse mesmo método. Revela aí ninja seu segredo. :)
Abraçao!
Usando a formulazinha P=V^2/R entao em vez de usar a lampada poderia ser usado um resistor de 560 ohms x 1 watt???
  • 2 meses depois...
Aqui em portugal nos DV6000 e DV9000 para testar sem nada, faço um chunt nestes dois pontos:
Por isso fica também a dica  :)
Aplausos!
Verdade poderia postar uma foto ae pra nos,onde coloca a ponta vermelha ,se é no na saida do flat da mobo,quando tem flat, ou la mesmo onde acha os 3 volts em cima do botao power
Isso é igual desentupidor de pia, qdo a zica aparece todo mundo fica pensando porque que não tem um na mão.... :)) applaudido
Qualquer marca de notebook tem esse G2?
Marca HP, modelos DV6000/9000. Não é necessariamente G2 em todas, mas os triângulos estão nessa zona  :)
  • 4 meses depois...
Dica Maravilhosa, como penei, isso quando o botão do power estava danificado, Múltiplos Aplausos.  :-* :-*
Aplaudido, muito boa a dica. Agora tenho uma dica, os w da lampada, se eu usar duas  lampadas igual a que é usada na fonte Ninja Fumegation, de 12v\21w?
o ideal é sempre ser 24v / 1.2w ... pra não dar b.o.
