Positivo Sim+ funcionando, mas fica com tela escura modelo: A141EXX DDR3
digitadorbsb
  To com um notebook Positivo Sim+,  liga, mas fica com a tela escura( nao acende o LEDs do back light). Ja testei a tela em outro notebook e funcionou, portanto o defeito é na placa. Bom primeiramente queria saber onde encontrar o manual de servicos pra fazer uma verificacao mais detalhada, pois ja verifiquei todos os componentes proximos do conector da tela mas nada de encontrar defeitos por ali...
PS: Srs moderadores ja vi um topico com o mesmo defeito e esta como resolvido, como nao tenho acesso a essa area abri esse pra ver se consigo uma ajuda dos colegas.Obg
Caro digitadorbsb,
baixe esse tutorial para identificar corretamente a placa mãe:
e acerte seu tópico de acordo com o seguinte padrão:
Visitante: ciceromiau2011
cara ja verificou continuidade do flat, se sim, verificar fusiveis proximo ao conector do flat(lvds) geralmente é isso falta dos 3 volts se for led, da uma olhadinha e passa pra galera poder ajudar melhor.
Boa noite amigo esse modelo esta errado se tiver o numero de série do equipamento lhe passo o modelo correto!
  Em 01/07/2014 às 20:08, digitadorbsb disse:
Testei a continuidade do flat, ta ok.
PS: A placa num vi modelo algum, a unica numeracao que identifica ela foi essa 94v-0 e326167 tc-1,
  Em 02/07/2014 às 00:26, tangnpi disse:
  Citar
sim encontrei  o modelo a141exx ddr3
Amigo, caso descarte o cabo Flat, verifique oxidações na placa mãe, fusíveis na linha da alimentação da tela, transistores da mesma linha geralmente são minúsculos fets, e por ultimo se chegar os 19V na tela, e faltar as voltagens de acionamento, troque o chip I/O, esse é responsável pela iluminação e intensidade do brilho da tela.
  Em 03/07/2014 às 03:04, Nilton Santos disse:
olá amigo 1º vc tem que ligar a placa num monitor externo para saber se há video na placa, se tiver video troca um transistor menorzinho creio que seja o Q15 que fica ai próximo do conector do flat e problema resolvido...
O notebook funciona normalmente com video externo ( monitor). Na tella dele fica escura, mas da pra ver as imagens. Testei o transisto q15 ta abrindo e fechando a porta normalmente, tem voltagem na porta mas nao ha tensao no dreno que seria os 19v do vled in
Realmente esta faltando a tensão dos pinos 1 e 3 necessário 19v
verifique o q12 pois ele é responsavel pelo acionamento do gate do q15,  seu defeito é falta dos 19v no pinos 1 e 3 pode fazer o teste fazendo um jumper onde tem 19v para pino 1 que mesma linha
  Em 03/07/2014 às 16:22, digitadorbsb disse:
  Citar
Boa noite , verifique o CN3 a voltagem dos pinos 1 e 3 = ? pinos 2 e 4= ? pino 6 = ? pino10=?  e pino 12= ?
pinnos
1-3 = 0v
2-4 = 3.25
6 = 3.25
10-12 = 3.25
tem 17.8v no gate do q15, mas nao tem saida no dreno que vai pro pino 1-3
  Em 03/07/2014 às 21:01, tangnpi disse:
  Citar
  Citar
pinnos
1-3 = 0v
2-4 = 3.25
6 = 3.25
10-12 = 3.25
Amigo se fizer issso num corre o risco de queimar a tela na?
