Positivo Sim+ funcionando, mas fica com tela escura modelo: A141EXX DDR3
digitadorbsb
  Em 04/07/2014 às 21:03, tangnpi disse:
Tira o q15 faça ligação do s para d para teste e me informar a voltagem do pinos 2 e 4 do cn3 tem q ter 3,3v tambem
  Citar
Fiz ligacao direta da porta pro dreno do q15 mas os LEDs nao acendem.
oh amigo ja tirei o q15 e so tem tensao na porta nos outros pinos ta zerado.
Amigo faça exatamente o que o tangnpi disse, se caso não tiver os 3V no pino 6 do CN3 meça a bobina B16 tem que ter 3V se caso não tiver nela os 3V, verifique o fet Q11, já peguei um note desse mesmo modelo e com mesmo sintoma e não tinha os 3V no pino 6 do CN3 e o culpado éra o fet Q11.
  Em 01/07/2014 às 12:47, digitadorbsb disse:
  To com um notebook Positivo Sim+,  liga, mas fica com a tela escura( nao acende o LEDs do back light). Ja testei a tela em outro notebook e funcionou, portanto o defeito é na placa. Bom primeiramente queria saber onde encontrar o manual de servicos pra fazer uma verificacao mais detalhada, pois ja verifiquei todos os componentes proximos do conector da tela mas nada de encontrar defeitos por ali...
PS: Srs moderadores ja vi um topico com o mesmo defeito e esta como resolvido, como nao tenho acesso a essa area abri esse pra ver se consigo uma ajuda dos colegas.Obg
amigo verifique a tela fica escura, mas se vc colocar uma fonte de luz artificial por traz da tela, repare se tem imagem, se tiver, o problema não esta na linha de 3,3 v mas na linha que alimenta os inversores da tela que geram alimentação para os LED´S, verifique.
  Em 04/07/2014 às 22:47, Donini II disse:
Amigo hoje a tarde fiz justamente esse teste. A bobina b16 tem 3.3v que sai do q11 e vai pro pino 2 e 4.
  Em 04/07/2014 às 23:01, digitadorbsb disse:
  Citar
Obrigado por corrigir, os pinos são 2 e 4.
  Em 05/07/2014 às 15:14, tangnpi disse:
Boa Tarde , estou disponibilizando essa imagem para verificar seus teste
Testei aqui, do b15 pro r169  tem conexao, mas nao chega ao q15 ( trilha rompida). Quando ligo o r169 ao q15, numa nada( LED continua apagado), quando ligo do r169 pro dreno os Leds acendem e funciona normalmente, o unico prablema é quando conecta a fonte da uma piscada rapida no back light.
PS: o r169 ta medindo mais de 10k, e no esquema ta 1k???
Realmente ele é para ser de 1k fora da placa
em anexo um procedimento correto para calculo da voltagem do gate
  Em 05/07/2014 às 17:04, digitadorbsb disse:
  Citar
