em análise LG - W1542S - Sem Imagem
Postado (editado)
Pessoal, estou com este monitor aqui, que liga o led azul do power porém não dá imagem nenhuma.
No conector P201, testei as linhas de 5v e 12v e estão normal.
Fui direto trocar 2 capacitores de 1000 uf / 16v da placa da fonte, mesmo assim não resolveu.
Testei 2 capacitores 1000uf / 25v da placa da fonte e os 2 estão bons.
Resolvi passar para placa lógica, reparei que aqui no forum já teve um caso de um rapaz que passou pela mesma situação com este monitor.
Ele também passou para placa lógica e testou varios componentes, foi mencionado a ele o procedimento de regravação de bios da placa lógica porém ele não fez,
pois teve que devolver o monitor ao cliente.
Eu gostaria de tentar este procedimento de regravação de Bios, por isso preciso do arquivo.
Peço que por favor, alguém me envie, pois sou novato e não tenho créditos.
Desde de já, Obrigado!
Editado: por LF Manutenção_
Adicionei mais informações e corrigi o título.
  • Joinha 2
  • Moderador Global
@LF Manutenção_ , obrigado pela correção do título.     Vou lhe dar um joinha para que possa fazer o download do arquivo que necessita.     Após a regravação, volte para informar sobre o andamento desse reparo, isso é muito importante para a comunidade.
3 horas atrás, William_R disse:
Check tambem as tensões de 3.3V e 1.8V para ver se estão em ordem.
Boa noite William, obrigado por responder.
Não encontrei este "IC1 APE8839 na placa da fonte e nem na placa lógica.
Acho que o modelo da minha é diferente.
Em 28/06/2023 às 14:47, curtolo disse:
Muito Obrigado, irei baixar os arquivos e regravar a bios.
Depois volto aqui para dar o resultado.
2 horas atrás, rgb comput disse:
Sem imagem, pode ser tela, se tiver outra troque para tirar dúvida.
Bom, eu tenho outra placa lógica de outro monitor que utilizei para testes os leds do backlight e todos ligaram nesta outra placa.
Somente nesta placa da fonte não ligam de jeito nenhum.
@William_R Consegui testar se a tensão de 3v estão vindo por esta resposta que você deu em outro fórum de um monitor                          LG W1941s que não ligava.
Porém mesmo testando a tensão de 3v ela não se encontra presente, o led de power azul fica piscando, no momento que ele apaga aparece 4,19v no multimetro e quando acende essa tensão cai para 0.
As fontes auxiliares (IC1) da sua placa deve se parecer com a da foto abaixo e o 3.3V tem que estar entre 3.14V e no maximo 3.46V !
Sem a placa logica estar ligada (somente a fonte), tente colocar um resistor entre o pino de 5V ao pino de Enable Back Light e veja se acende as LAMPADAS da tela.
No transistor Q602 (KTA1273) veja se esta mandando alimentação para a tela.
