em análise PS3 FAT / CECHL01 / LED Verde, FAN não gira, sem vídeo/som - pós substituição dos NEC/TOKIN
Postado (editado)
Boa noite a todos.
Sou estudante de eletrônica e comprei um lote com 2 PS3 e 1 PS4 para praticar e tentar revivê-los.
O antigo dono fazia modificações na FAN dos consoles, ligando-a a um circuito para alternar a velocidade das mesmas manualmente.
Vou tentar explicar o mais detalhadamente possível o que está acontecendo e o que foi feito...
Primeiro problema
O console em questão, o PS3 FAT CECHL01, chegou com o problema dos 3 bips, o qual, ao ligar o console, após 2 segundos ele disparava 3 bips e desligava vídeo-game.
Desmontei tudo, refiz a fiação da FAN, que havia sido cortada para o acoplamento do "gerenciador manual de velocidade" do antigo dono, limpei tudo e parti para a pesquisa.
Testando os componentes não encontrei nenhum curto aparente na placa, apesar dela estar bastante maltratada por oxidação, mas nenhum componente aparente estar trincado ou com alguma avaria que prejudique o funcionamento.
Após várias pesquisas encontrei diversos vídeos falando os NEC/TOKIN e sua substituição por capacitores de tântalo.
Como não encontrei nada anormal na placa, à primeira vista, resolvi partir para essa abordagem.
Comprei, então, 20 capacitores de tântalo de 470µF 2R5TPE470M9 de 2.5v na AliExpress, testei a capacitância dos que eu iria utilizar, o que dava entre 650/700µF (que no vídeo explicativo ele dizia que estava tudo bem esse valor), e parti para a substituição na placa.
Obs: No vídeo ele testava também a Resistência em Série Equivalente, utilizando um medidor ESR, algo que não possuo e não sei como testar isso sem (Sou iniciante em eletrônica ainda =).
Removi 2 NEC/TOKIN da placa e soldei 6 capacitores em substituição.
Após isso, remontei o PS3 e o liguei para testar.
Segundo problema
A partir daí foi que me deparei com o segundo problema...
O video-game liga, acende o LED verde... e fica nisso!
1. Verifiquei que a FAN fica "tentando iniciar", fazendo um breve movimento e parando em seguida... várias vezes, mas não sai disso.
2. O LED verde permanece ligado e não permite desligar o console pressionando o botão de POWER. O video-game só desliga no botão traseiro ou removendo o cabo de alimentação.
3. O botão do EJECT não dá sinal de vida (sem BIP quando pressionado).
4. Tentei fazer a "limpeza da FAN" segurando o botão EJECT enquanto liga o console, mas como esse botão não dá sinal de vida então nem rolou.
5. Tentei fazer o "reset" do console pressionando o botão de POWER enquanto liga, mas ele apenas liga, dando o primeiro bip, e mais nada.
6. Também não há imagem ou som na TV via HDMI.
7. Não testei outro cabo, como o componente por exemplo, porque o video-game, apesar de ligar e permanecer ligado com o LED verde, não dá sinal de vida em nenhum dos botões, além do fato de a FAN não iniciar.
8. Achei que, talvez, o video-game estivesse testando os componentes, e por isso levaria um tempo para iniciar, mas após um ou dois minutos ele desliga por superaquecimento (acredito que seja o motivo, pois a FAN apenas faz breves movimentos, como se quisesse iniciar, mas não gira, não resfriando os componentes).
Esse video-game veio sem HD, então peguei um de 1TB que tinha aqui sobrando, formatei em FAT32 e coloquei nele, pois vi comentários que o PS3 não inicia sem o HD, mas ainda assim nada.
Aqui estão as fotos do que fiz na placa:
circuito1.thumb.jpg.f6c3015f276baa8f6e774e912af9c45d.jpgcircuito2.thumb.jpg.14eccc0ed82b84906af0c8fa84b80d92.jpg
Editado: por varejaodfav
  • 2 meses depois...
