devolvido Sony KDL-32WD600 com imagem de ponta cabeça
MeloDias77
Olá a todos vinha pedir uma ajuda pf. Não costumo mexer com TVs porem essa é minha então estou tentanto resolver.
Essa Smart TV marca Sony modelo KDL-32WD600 tinha a tela BOE quebrada tão arranjei uma tela LCD de uma samsung e troquei. O led piscava 5 vezes e depois de muito pesquisar percebi que precisava do arquido ID original sony para poder ligar a TV. Gravei o ID original num Ci e adaptei na nova tela Samsung porem a imagem está de ponta cabeça.
Pelo que li é preciso fazer uma alteração ou na Tcon samsung ou no arquivo ID original mas eu não consigo fazer isso pois todos os videos que encontro são indianos e não tem tradução e eu não consigo entender onde tenho de alterar o binario.
No service mode não tem essa opção.
Alguem me pode dar uma ajuda pf?
Aqui ficam fotos da nova tcom.
Editado: por MeloDias77
Olá,
@MeloDias77 é uma assunto muito específico. Só quem já realizou o procedimento conseguirá ajudar. Vamos aguardar.
pesquisou sobre alterar algum parâmetro no modo de serviço ?
Obs. Muita cautela com o menu de serviço, se achar  interessante olhar(pode piorar caso não saiba o que está alterando)
  Em 04/09/2023 às 19:27, ohm disse:
Olá,
Expandir
No modo de serviço não tem essa opção mirror e já vasculhei tudo e até arrisquei em mudar parâmetros que nem sabia o que era mas nada funcionou. Penso que só mesmo mudando o painel ou qualquer outra coisa lá na eeprom.
Obrigado
Pelo vídeo de pior qualidade, ele só mudou o endereço EB que continha o valor 1 para o valor 2.
O restante do video, foi mais sobre um backup de dados. Onde ele guarda uma cópia do arquivo em  outro diretório.
Não tinha visto o video 1, mas dá pra entender bem o que ele fez, não?
Ele add a partir de E0 > LC320DXJ-SFA9-00...
Espero que te ajude.
Flw...
Editado: por nagkiller
  Em 05/09/2023 às 12:50, nagkiller disse:
Flw...
Expandir
Já tentei alterar para o meu painel mas ele n aceita e não inicia. Tb já coloquei esse mesmo painel LC320DXJ e ele até inicia mas continua igual de cabeça para baixo.
Em que linha ele muda do valor de 1 para 2?
Essa parte não entendi.
Obrigado
Com o  Editor Hexadecimal (recomendo esse aqui
, caso não tenha um), em ambos os casos o endereço de alteração está no endereço Ex...  Offset EB no segundo video e Offset E0 até EF no primeiro video.
Esta aqui é a tabela ASCII, em destaque as colunas HEX e CHAR:
Obs: Não alterar com bloco de notas ou qualquer outro editor que não seja um editor Hexadecimal!
No editor Hexadecimal, como o exemplo acima, você pode editar tanto digitando o valor HEX ou pelo CHAR, quando for pelo CHAR, é a digitação pelo próprio teclado que retorna o que escreveu. Já em HEX tem que combinar valores na digitação, exemplo: Eletrônica = 45 6C 65 74 72 F4 6E 69 63 61 ...
Flw...
Pessoal um programador melhor seria o HEX WORKSHOP, voce pode direto e ja mandar gravar, Porem eu tenho estudado bastante mais é muito complicado. nesse caso muito provavel esse painel ter sido substituido por isso esta invertido, e com muito estudo aqui creio que so alterar o modelo do painel nao vai resolver, nas minhas pesquisas ok. mais eu espero que esteja errado!
vamos ficar de olho aqui.
  • 4 semanas depois...
Olá a todos agradeço todas as ajudas e vou dar joinha quem ajudou.
Infelizmente depois de testar tudo que poderia testar (programas e varias alterações no id eeprom) nada resiltou por isso ficou assim mesmo e não tem solução.
Obrigado na mesma valeu a tentativa de ajuda
  • Legal 1
