Postado 10 de Setembro de 2023 2 anos Alugma dica Pessoal - estou com esta placa da ASUS - preciso tb do esquema eletrico. alguem para dar um HELP. Agradeço! Editado: 15 de Setembro de 2023 2 anos por Rods
Postado 10 de Setembro de 2023 2 anos Autor Já fiz varios testes Mas infelizmente nao tenho PROCESSADOR ou OUTRA PLACA para testar o Processador. Se alguem do GRUPO possa me ajudar... Como sou novato no FORUM ainda não tenho acesso ao esquema eletrico que ajudaria muito no diagnostico da placa... Vamos aguardar ter pontuação para chegar lá.. né.. Muito Obrigado pessoal, se alguem puder dar um HELP.. AGRADEÇO ABRAÇO..
Postado 11 de Setembro de 2023 2 anos @Alexandre Hermida Boa tarde amigo! Esse 'ativa' seria ela ligar sem mandar imagem para a tela. A placa emite algum sinal sonoro pelo buzzer? Qual processador esta usando?
Postado 13 de Setembro de 2023 2 anos Autor Ola.. esta placa nao tem BEEP, somento LEDs. O LED da memoria fica acesso. apos ligar...ai aperto o botão TEST MEM do referido LED a maquina reinicia ai o LED fica piscando. HOJE depois de alguns dias desligada.. ela ligou.. foi direto para o SETUP BIOS. e depois de alguns instantes sumiu o video e ao reiniciar... voltou com o mesmo problema. ainda nao tenho acesso ao esquema eletrico dela aqui no FORUM por ser novato aqui...mas ajudaria muito para o teste das voltagens. Aguma dica Amigos....
Postado 14 de Setembro de 2023 2 anos no site Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. tem algum material sobre a z97, dá uma olhada. sugiro q vc tente obter um módulo de memória bom pra fazer um teste na placa ou retire o módulo que vc tem instalado na placa e aplica com um pincel alcool isopropílico nos contatos dela. passa um ar comprimido no slot de memória, leva o PC na bicicletaria e usa o compressor emprestado ou compra lata de ar comprimido. aplica limpa contatos de boa qualidade nos slots de memória. se a limpeza não resolver, vai precisar de outro módulo de memória funcionando perfeitamente pra testar. espero q tenha sucesso no conserto. se tiver uma eletrônica na sua cidade, seria melhor levar lá pra arrumar.
Postado 15 de Setembro de 2023 2 anos Em 13/09/2023 às 14:44, Alexandre Hermida disse: Ola.. esta placa nao tem BEEP, somento LEDs. O LED da memoria fica acesso. apos ligar...ai aperto o botão TEST MEM do referido LED a maquina reinicia ai o LED fica piscando. HOJE depois de alguns dias desligada.. ela ligou.. foi direto para o SETUP BIOS. e depois de alguns instantes sumiu o video e ao reiniciar... voltou com o mesmo problema. ainda nao tenho acesso ao esquema eletrico dela aqui no FORUM por ser novato aqui...mas ajudaria muito para o teste das voltagens. Aguma dica Amigos.... Geralmente esses sintomas são atribuídos a um problemas nas esferas BGA amigo (chipset, socket processador). Pela idade da placa (claro que depende do uso) é um pouco precoce. Como esta a temperatura no dissipador? Em placas assim não tem mt problema vc esquenta-la um pouco por baixo com ela fria ligando com esse sintoma, se vc obter sucesso logo após esquentar, vai ajudar no diagnóstico. Com esse sintoma tbm, cabe uma boa limpeza nela, não sei se ja o fez, boa sorte!
Postado 4 de Outubro de 2025 4 Out @Alexandre HermidaTenho um problema semelhante, nao sei se a causa é é mesma, mas no meu caso eu ligo, ela noa emite beeps ao colocar o buzzer, a ventuinha do processador gira e a imagem ameaça entra mas do nada a ventoinha desliga volta a ficar estura a tela, ai fica num loop infinito, liga e desliga. Já botei outro processador, outras 2 memorias, vistoriei slot do processador se tinha algum pino porto, baixei a bios e instalei (voltei a original) e nada. Vi outras pessoas se queixando e problemas desse tipo em um post no youtube. Gostaria de ressucitar essa placa pois acho ela top. Editado: 4 de Outubro de 2025 4 Out por EduHard
