devolvido Prime B450m-gaming/br rev 1.0, não sair da tela de post
Bom a placa liga, da video mas não entra no setup , apos o post desliga
(Mesmo com ssd com o sistema ele)
testei 4 teclado(usb e p2) pra entra no setup mas a placa passa direto pro post e desliga
Ja testei memoria e fonte, infelizmente não tenho outro processador pra testar.
Editado: por bombahead
Retorno do problema
59 minutos atrás, bombahead disse:
  • bombahead alterou o título para Prime B450m-gaming/br rev 1.0, não sair da tela de post
2 horas atrás, Rods disse:
@bombahead Deve estar faltando o jumper na interface de configuração do USB. Procure, deve estar como USBpwr. São 3 pinos. A ausência desse jumper da essa mensagem de overcurrent, verifique. O cooler esta girando?
Não tem esse pinos do usbpwr, o cooler esta normal na hora da foto eu montei o coloquei no chas fan por isso a mensagem de cpu fan erro.
6 horas atrás, kazuki yano disse:
Faca a regravação da BIOS amigo.
faca a busca aqui no site e verifique a versao. Verifique tambem a compatibilidade de processadores no site do fabricante com a versao da bios antes de regravar, pois o seu processador pode ser mais novo que a versao da bios.
Acabei de fazer deu certo, era so a bios mesmo ,o arquivo chatinho de achar
1 minuto atrás, egijr disse:
vc regravou a bios e subiu o sistema ok, reinicie a maquina e veja se o problema volta, agradeço se responder
Deixei a placa com o colega meu ele foi montar com a fonte dele e a placa de vídeo e o problema retornou, ele vai olhar se e o chip que esta ruim ou se a fonte causou a perdar
2 minutos atrás, bombahead disse:
isso ja era esperado,,nao é chip ruim ou fonte,,,baixe o boardview e busque "OC" na linha do pch e faça as medições destes resistores, se for eles é so substituir, do contrario, pch com problema.
@bombahead Se não ha essa interface de configuração, meça o fusíveis que protegem as portas, veja se não estão com a resistência alterada para mais. Qual o arquivo e gravadora vc usou? Essa mensagem de proteção de USB ser resolvida com regravação do BIOS para mim é novidade. Mas podemos ver de tudo.
9 minutos atrás, Rods disse:
Quem regravou foi um colega amanhã pergunto a ele ,hoje eu não tenho mais acesso a placa , mas o teclado estava respondendo pq a numlock responde e ctrl+alt+del reiniciava a placa se o fusível estiver alterado ele funciona assim?
20 horas atrás, egijr disse:
Não encontro essa linha oc no bordviwer que consegui, poderia mandar uma foto do local pra eu alinhar com meu bordviwer
3 horas atrás, bombahead disse:
em parts:  desça até OC ( Over Current),,,vai te levar para o PCH..assim vc saberá quais resistores medir..geralmente 3 a 4 mas depende da construção...
boa noite esqueci de atualizar , reparei que após grava a bios o problema só retornava ao conectar um dispositivo de armazenamento seja sata ou nvme o colega meu esta com a placa ficou testando. segunda ele vai me dar uma resposta
