resolvido ps4 slim - placa sad-001- liga e desliga
Ola bom dia ,desculpa a foto a placa do ps4 slim cheio de fluxo (pois tirei esses componentes achando que era o problema ,mas nao era  )a placa nao tem curto so uma resistencia nesse circuito da foto .
fiz o teste na fonte jampeando o 5volts e colocando uma lampada ou cooler no 12 volts funciona normal .
fiz inspecao visual na placa e medir para encontra curto e nada .
Vi aqui um topico que a pessoa adptou uma fonte de ps3 e deu certo .
Preciso de ajuda nessa missao se alguel puder ajudar agradeco .
  • Conteúdo Similar
