em análise Samsung RV411/ BA92-07701B Jinmao-L 1.2/ Sem VRM
Felipe Farias
46 minutos atrás, vado disse:
retire o R829 e veja se os 2.57 sobe 3.3,
se não tiver 3.3v chegando na CPU acredito que o setor pwr management não vai despertar
 Retirei,  pareceu os 3.30V o e componente medindo estar bom ta dando os 2K
Citar
Post as tensões na propria figura antes e depois de startar a placa
e as tensões fiz três rapido agora pouco. com transistor, em stand by e sem pois suspeitei dele com fuga.
chegando ao ponto de me questionar se sei fazer reparo, pois sempre era coisa simples como rebaling, um mosfet aberto, trocar IO, gravar IO, BIOS, um capacitor em curto. mas essa nao acho nada kkkkkk
Editado: por Felipe Farias
2 horas atrás, vado disse:
vc disse que a placa tava cheia de zinabre (perto de praia) mediu sem o processador e deu 2.57.
Acho que embaixo do soquete tá tudo comprometido, afetando essa linha
sim eu meio que suspeitava dele a outra placa resolvi o mesmo problema aqui agora trocando o Q17 e C203 tinha o mesmo sintoma mas não tinha nada a ver o defeito com essa.( np300)
no boardview tem contato em volta com o gnd ou ventar limpar eles ates de remover esse socket que tenho que importar primeiro. vou deixar um bom tempo na cuba e usar um compressor para ver se vai.
faça por favor o que estou pedindo na figura
so tem um capacitor de valor de 10nf com capacimetro.
O Q541 estar com defeito como a placa é cheio deles fiz um teste e deu certo e nao vejo onde encontrar ele, vou ter que apelar para o aliexpress.
so queria saber mesmo se de fato são 9.26V e não 12V como fala no esquema.
22 minutos atrás, Felipe Farias disse:
por enquanto não se preocupe com esses 9.26v, essa tensão é suficiente pra saturar os fets de transferência, mas em todo caso vamos verificar o ckt dos P12.0V_ALW, post as tensões na propria figura:
26 minutos atrás, Felipe Farias disse:
coloque de sucata mesmo, só preste atenção que ele é tipo N,
pegue o datasheet do q541 e do que vc vai colocar e compare os tipos, tensão e corrente.
Vou procurar aqui como não tem nada escrito o jeito é apelar para os esquema da placa que eu encontrar por aqui. Mas como vou importar tudo mesmo lugar da china eu peço novos. isso se eu descobrir o mistério pois eu mas vou fazendo na medida do tempo. ja pedi uma placa nova caso passe do meu prazo se ela chegar antes acho que fica mais facil de comparar.
Em 11/11/2023 às 14:22, Felipe Farias disse:
Aqui, nao chegou as peças novas ainda mas para nao abandonar estou postando aqui.
o R920 não existe
Confere se o R920 não é somente uma trilha, se ele não existe qual motivo desse ckt que transforma 19v em 12v?
Se P12.0v_alw vem de outro lugar não deveria ter nenhum componente nesse ckt.
meça continuidade do lado que dá 11.47v pra qualquer outro ponto que chega esse P12.0v_alw
