tv monitor Samsung P2470HN película polarizada frente e traseiro
Pessoal,
Das poucas vezes q troquei a pelicula polarizada, sempre foi da frente, mas agora surgiu uma que preciso trocar também a de trás.
Minha dúvida é: ela tem mesmo ãngulo que da frente?
Tipo: da frente é 45 graus, e de trás?
é 135 ou 45 graus?
que eu saiba não, mas neste caso retire primeiro a traseira, recoloque e depois tente ajustar a frontal para uma melhor visualização da imagem.
Boa Sorte   :)
@Aecioflaviodasilvafilho
Eu sinceramente nem sabia que tinha casos de troca da película traseira!!! Vivendo e aprendendo…
   Nunca troquei a traseira!
 Mas duvido muito que seja em um grau de inclinação diferente da frontal!!!
    Mas ideal mesmo seria testar né!!
  Coloca a da frente e depois só coloca o display próximo ao backlight e faz o teste!!
O frontal já troquei, mas tem ainda manchas, e quando desmontei e olhei atrás,tem película tbm !!! está meio enrrugada e dá pra ver , assim de lado que as manchas estão nela !!!!
Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e ótima madrugada e um excelente domingo de descanso a todos.
Pelo que pesquisei junto a fabricante, esta TV Monitor faz uso de uma película sem brilho e com a angulação em 135º na parte traseira do mesmo.
Espero ter lhe ajudado com este problema.
Boa Sorte   :)
@Aecioflaviodasilvafilho então mestre
    Eu não vou conseguir te dizer com certeza que como disse nunca troquei a traseira!
   Acredito por algumas pesquisas que fiz que me parece mesmo ser 135 graus essa traseira!! Tem até vários anuncios de películas polarizadas de 24p a 135 graus pra monitores Samsung!
Em 10/11/2023 às 19:39, Aecioflaviodasilvafilho disse:
Pessoal,
é 135 ou 45 graus?
Meu amigo geralmente quando eu peguei esse problema eu troquei todas tanto a de trás como a da frente tirei toda por completo
