dúvida LGS43 S460 | DALG2CMBD0 | BIOS não abre
arv
Eu tenho um notebook LGS43 S460, e ele simplesmente não abre a tela da bios. Estou tentando formatá-lo e não consigo. Já tentei apertar f1, f2, f10, f12, del, até mesmo tentei apertei quase todas essas teclas juntas, e nada acontece.
Há umas duas semanas atrás eu o formatei, porém, por falta de atenção, instalei o Windows Home (suspeito que haja alguma relação com o meu problema), e desde então, ao inserir o pen-drive com o windows e apertar os botões para abrir a bios, vai direto para a tela do Windows e o laptop inicializa.
Pensei que o problema talvez fosse no pen-drive, porém, antes de tentar formatar meu notebook, formatei meu PC, e tudo ocorreu direitinho.
(caso possa ser útil: o Windows Home que instalei, necessita da ativação do Windows, não sei se há alguma correlação com a tela da bios não abrir)
Agradeço a atenção, peço que quem tiver alguma ideia do que possa ser, me ajude hehe ;D
Update: Por algum motivo, agora tá entrando na BIOS. Eu coloco as opções para bootar a partir do pen-drive bootavel, coloco o modo de boot como "Legacy" ao invés de "UEFI", e o notebook simplesmente ignora o USB e vai direto para a tela de inicialização. Não sei se não tá reconhecendo o USB, ou se, de alguma forma, o windows que instalei não é compatível... Só sei que, agora eu consigo entrar na BIOS, mas ao sair e salvar, o PC ignora o pen-drive bootável.
Update 2: Fui tentar baixar o rufus no notebook, e geralmente, quando se baixa o rufus e se instala uma nova iso do windows por cima, antes de apagar a iso original, ela aparece com todas as opções preenchidas no rufus. Testei no meu computador (não o notebook) e de fato, estavam preenchidas, mas quando foi para o notebook, elas estavam vazias, como se o note não reconhecesse o pen-drive. O problema provavelmente não é na entrada USB, pois eu conectei o teclado nela e deu funcionou. Vou ver ser, talvez eu baixar a ISO do notebook pelo windows, dê certo.
Editado: por arv
boa tarde,
você vai pelo windows digitar na barra de pesquisa windows update, depois vai clicar em*configurações do windows update ou *verificar se ha atualizações qualquer uma dessas.
Aí voce vai em *recuperação  vai apertar *reiniciar agora quando o pc reiniciar voce vai em *solução de problemas depois *opções avançadas e finalmente *configurações de firmware uefi, ao clicar aqui o pc vai reiniciar no setup da bios.
  • arv alterou o título para Notebook LGS43 S460 | DALG2CMBD0 | BIOS não abre
  Em 19/11/2023 às 18:31, Jiboiasp disse:
boa tarde,
Expandir
Vou tentar mais tarde, se der certo, te aviso.
boa tarde,
Expandir
Acabei de tentar e, por algum motivo, a opção "Configuração de Firmware UEFI" não aparece.
Falei com um amigo meu, e ele disse que a BIOS do PC possa estar bloqueada e eu tenha de procurar um jeito de desbloqueá-la...
Com o note ligado, aperte e mantenha pressionada a tecla "Shift".
Reinicie o Windows com a tecla Shift pressionada, veja se agora aparece as opções citadas pelo amigo @Jiboiasp, solte a tecla Shift qdo o menu aparecer.
Se não tem "configurações de firmware uefi", procure "configurações de inicialização"
Opção 2: Colocar o HD em outra máquina e formata-lo (deixa sem sistema), recoloca ele no note e tbm o pendrive com o sistema que vc quer instalar.
Editado: por py2eb
  • FLAVIOTECH alterou o título para LGS43 S460 | DALG2CMBD0 | BIOS não abre
