SMS New station ust700bi- PIFN017302 - não liga, fica luz roxa
Olá estou com esse nobreak já bancada, o cliente reportou que só ficava apitando, chegando na assistência para analisar.
Abri ele e vi que a bateria estava toda estourada e com uma espécie de espuma sobre alguns componentes (R91 e 92, D36 e o bd139) substitui os mesmos e fiz a limpeza do local.
Agora ao conectar a bateria ele demora uns segundos, liga sozinho e fica com a luz roxa, sem sinal algum na saída. Além dos componentes que citei, troquei o LE50 e os 2 lm324. Tirei os relés para testes(normais) e testei a parte do inversor
Testei todos os diodos e capacitores tbm
Alguma dica a mais?
Muito obrigado desde já
Ola.
Verifique se não danificou nenhum chaveador do inversor. Como a bateria estourou, pode ter gerado algum dano tanto na área do inversor como na parte de carga.
Opa, sempre é bom testar esses nobreaks com o cooler (ventilador) ligado. Verifica também se todos os fios estão conectados na placa. Da uma olhada, pois parece que tem solda fechando curto a esqueda dos botões , ali perto do led.
Editado: por Rhuan
@LealEletronica testei eles fora da placa, estão bons, mas tentarei trocar pra garantir
@Rhuan até coloquei um novo, o dele estava trancado, vou revisar os pontos sim, obrigado
@Cicero Mota não dá nenhum aviso sonoro, somente a luz roxa
Obrigado a todos pela ajuda
Ele esta ligando na sequencia de partida  errada .  Sem rede ele não poderia ligar sozinho . Com rede mesmo sem pressionar o botão este erro pode ser causado pelo circuito da ventoinha ou sensor termico lm19 , se tiver
Eu começaria lavando a placa com agua e sabão em po ( preferencialmente OMO) com uma trincha macia. Antes de molhar descarregue os capacitores. apos lavar deixe secar por alguns dias (no sol do verão uma tarde)  ou coloque na estufa.
Verifique se a carbonização esta gerando este efeito.
Não tenho o esquema desta placa mas, não deve ser muito diferente deste
troquei os dois irfb3205, revisei pontos de solda e eliminei as soldas que tinham em cima da placa, o defeito persiste, troquei os dois 540n tbm, mesma coisa, segue o defeito
teria algum teste pra poder descartar o pic?
@joao lima RV limpei com Álcool isopropílico, mas vou tentar fazer isso, o ruim é que pra variar o cliente tá com uma urgência tremenda
Uma coisa que pode ser importante e esqueci de mencionar, o relé rede/bateria (5V) atraca quando aciona o led roxo
Ele aquece tbm
Editado: por jorge kist
@jorge kist Esses CI funcionam com voltagem de 3 a 32 no pino 4 (VCC) e GND no pino 11, ou com voltagens simétrica de até +16V no pino 4 e até -16V no pino 11 (VEE). Tive um nobreak com problema parecido e o defeito era um transistor duplo (pnp+npn) que fazia parte do circuito de alimentação de um dos opamp. Complementarmente às dicas dos colegas, minha sugestão é verificar os circuitos de alimentação dos opamp. Boa sorte.
Editado: por Cicero Mota
sigo no baile heheheh to apanhando pra encontrar os 15V nessa placa... sigo com 10, 11v
5v tenho e 2,5 tbm
Para ter os 15v é necessário a rede presente ou o inversor ativo. Através de D30 a tensão do retificador alimenta o coletor de Q19 com uma tensão de ± 22v
Sem rede ou inversor Q19 é alimentado pela bateria por Q15.
Desconecte os braços , ligue na rede e verifique as tensões
A referencia dos componentes são da figura da postagem #7
