DELL Inspiron 14 / BAV00 LA-D051P REV 1.0 / Não Liga
Bom dia galera, tudo bem com vocês ?
Tenho um notebook Dell Inspiron, o mesmo queimou a placa mãe DELL 14-5447 BAV00 LA-D051P REV 1.0
Vou detalhar os passos realizados a baixo em sequencia para facilitar:
- Coloco a fonte no conectar, apaga o LED da fonte ( Curto Circuito )
- Desmontei o notebook, retirei todos periféricos
- Coloquei uma fonte regulável na entrada com 19v 0.7ma ( Curto Circuito )
- Com sensor de temperatura identifiquei 2Ci que esquentavam ( AO7426 e MDU1512 )
- Retirei os dois com soprador e coloquei a fonte, o LED da mesma permaneceu ligado
- Ressoldei 2 CI novos e coloquei a fonte, o LED ficou aceso uns 3 segundo e apagou
Acredito que o problema está depois dos CI pois sem eles o LED da fonte não apaga.
O que posso fazer para dar continuidade e achar o problema / resolve-lo
* Já medi toda PL com terra, todos apresentam resistência. ( Nenhum curto da PL e Terra )
* Segue foto da placa e onde ficam os CI
Editado: por MicheliBarcello
  • MicheliBarcello alterou o título para DELL Inspiron 14 / BAV00 LA-D051P REV 1.0 / Não Liga
Consegui o esquema elétrico.
Quando eu retiro A e B da placa o LED do carregador não apaga, fica acesso, porém não liga o notebook.
Logo o problema deve está na linha ''?'' que coloquei na imagem ?
Como devo prosseguir meus teste ?
Boa noite, o carregador do notebook desliga devido haver um curto na linha principal do equipamento ( 19v) o mesmo desarma para não queimar a a placa, como você retirou os 2 mosfet's de entrada o equipamento não está passando energia para a placa, devido a isso a placa não é energizada e não desarma.
Com uma fonte de bancada, você pode tá injetando tensão de 1v 1a no resistor shunt( PR703) e verifica se tem algum componente aquecendo na placa.
@DMTechPorque 1v e porque no PR703 ? ( No diagrama está que ele recebe 19VB )
Fiz o que solicitou o o CI da placa de vídeo começa a esquentar e estabiliza (34 graus )
ola,
@MicheliBarcello
26 minutos atrás, MicheliBarcello disse:
a intenção é identificar por aquecimento um possível componente em curto ou com fuga, utiliza tensão baixa e corrente inferior a 2A. É um técnica bastante usada porem deve tomar cuidado!
29 minutos atrás, MicheliBarcello disse:
deve existir algum mosfet de alta de algum conversor dc-dc em curto, ou ic dc-dc dedicado (sem mosfet externo).
@ohmVerifiquei com cuidado novamente, único componente que aqueceu foi o CI da placa de vídeo, nenhum mosfet aqueceu. Placa condenada ?
8 minutos atrás, MicheliBarcello disse:
conferiu com multímetro se tem algum mosfet em curto? Se for um mosfet de alta ele nao vai aquecer, mesmo estando em curto.
Será que pode ser o CI PU703 ?
pode sim, alguns mosfets que ele polariza danificaram. Como fica a tensão no PL700 antes da placa desligar?
@ohmVou pegar emprestada amanha novamente a fonte regulável e fazer o teste. Já identifiquei as PL ( mosfet de alta )
Com mais resultados, lhe informo. Obrigada :)
@ohmVerifiquei os outros mosfet, nenhum apresentou curto entro do Gate / Dreno, Gate / Source
Até o momento consegui apensa identificar os PQ740 e PQ718 queimado com uma camera termica alimentando com 19v 800ma ( ambos esquentam ) retirando ambos não da curto na fonte
