Qual o capacitor equivalente ?
Amigo , primeiro baixe o esquema das sucatas que vc tem ai depois faça este procedimento:
depois vc digita na busca 560uf, vai aparecer a placa q tem , veja a posição dele e substitua ok.
valew fui....
Depende de onde fica o capacitor, se for algum daqueles que fazem parte do vcore ou das bgas substitua sempre pelo mesmo. Isso por causa da ESR, quanto maior a tensão do capacitor maior a ESR.  Assim você evita problemas com por ex note travando, bga ou processador esquentando demais e etc.
Não sendo na situação acima pode substituir por um de maior tensão ex se o seu era de 6.3 vc pode colocar um de 10.  Mantenha a capacitância, sendo que em alguns casos você tmb pode substituir por um de maior capacitancia tmb. Nunca troque por de menor capacitância ou tensão. Eles podem explodir.
eita 6 tão pior que a Anita com Blá blá blá , achei que queria encontrar o capacitor para substituir, mas se quer sair substituindo os capacitores , primeiro saiba o que ele faz na linha , se esta sendo usado para filtrar Tensão, Sinais ou uma frequência
um capacitor cerâmico com esse valor não ira alterar quase nada em um filtro de tensão,
agora se falamos de um filtro de pulso (sinal), alguma referencia (ref), ou frequência a margem de tolerância não chega a 5%,
então troque logo pelo mesmo, ou estude o circuito.
Colega, estamos falando de capacitor eletrolítico e não cerâmico.
, obrigado, o conceito de filtragens é o mesmo , para tensão, sinais e frequência como falei, agora não havia reparado que era eletrolítico,
o que muda é que deve-se observar o circuito de toda forma para poder afirmar algo, em um circuito de filtragem dos 1,5VS da Shuttle A14IEXX por exemplo é usado um capacitor de 820uf x 6,3 e outro em paralelo de 560uf x 6,3v nem preciso mencionar que capacitores em paralelo se somam ficando assim neste ex. 1380uf podendo ser substituído por u de 1000 e outro de 380 por exemplo.
vou repetir não existe bla bla bla na eletrônica que uma ciência exata , deve estudar o circuito para afirmar algo .
, mande o esquema dessa placa que fica mais fácil, vc pode trocar dois ou mais capacitores que para obter o mesmo resultado.
nos para determinarmos o valor de um capacitor de filtragem ou retificação de uma tensão usamos o seguinte:
C = Pin
f(Vpk2 – VCmin2)
Pin = Pout
η
C = Capacitor
Pin = Potencia de entrada
Pout = potencia de saida
f = Freqüência
Vpk = tansão de pico
Vcmin = Tensão minima
η =  (valor estipulado para compensar as perdas entre potencia de entrada e potencia de saída da fonte)
Tempo de carga do capacitor tc.
tc = arc cos (VCmin / Vpk)
2πf
π = Pí
Corrente de pico Ip resultante no capacitor.
Ip = C . (Vpk – VCmin)
. tc
fonte
, eu gostaria de puder te facultar a esquema o problema e que ninguem encontra :S
O capacitor é um capacitor da fonte primaria ( PC142 )
Infelizmente outro dos casos é que fica ainda mais complicado para mim é que a placa ja foi mexida.
De qualque maneira obrigado pela ajuda de voces mas terei mesmo que devolver o computador sem reparo.
, que placa é amigo as vezes tenho aqui?
O modelo da motherboard é o MB CT49 NPB VER:A encontrado em notes CCE
, aqui tem a maior coletânea de diagramas e informações desta placa disponíveis na internet! kkkk Sério, é bom guardar esse pq é bem difícil de conseguir.
Deixe o joinha se ajudei de alguma forma!
