Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano 2 minutos atrás, rickalmeida disse: Infelizmente ainda não tenho osciloscópio na bancada. Agora complicou não é somente ver a tensão precisa ter forma de onda.
Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano 1 minuto atrás, rickalmeida disse: Nesse caso ainda preciso isolar as linhas? Não! Você já respondeu a minha pergunta! Checa pra mim a saída do pino 6 do U5450 por favor! Parece que ele tem relação com esse back.
Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano 7 minutos atrás, vado disse: conseguiu o datasheet do LP8548B1SQ? Não meu brother! @rickalmeida, pra falar a verdade eu também não entendo muito bem a sequencia de start dos MAC. Estamos aprendo agora analisando. kkk É assim que aprendemos. Editado: 6 de Agosto de 2024 1 ano por LEONTEC
Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano Autor 8 minutos atrás, LEONTEC disse: Não! Você já respondeu a minha pergunta! Checa pra mim a saída do pino 6 do U5450 por favor! Parece que ele tem relação com esse back. O pino 6 está com 0v.
Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano 3 minutos atrás, LEONTEC disse: Não meu brother! @rickalmeida, pra falar a verdade eu também não entendo muito bem a sequencia de start dos MAC. Estamos aprendo agora analisando. kkk É assim que aprendemos. Outros esquemas do mac tem, esse não sei por que não colocaram, facilita bastante pra gente.
Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano Além de medir somente as tensões do item #50 Mede também as tensões das figuras:
Postado 6 de Agosto de 2024 1 ano Autor 6 horas atrás, vado disse: Além de medir somente as tensões do item #50 Mede também as tensões das figuras: R2830 0v, R9752 0v. U8340: pinos 1 e 4 = 2.48v, pino 5 = 3.34. @vado Você citou o item #50, quais medições ali?
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Medir essas tensões: - tensões J8300 (conector tela) - 01 PPVOUT_S0_LCDBKLT - 03 I2C_BKLT_SCL - 04 I2C_BKLT_SDA - 05 PP3V3_S0_EDP_R - 06 =I2C_TCON_SCL - 07 =I2C_TCON_SDA - 08 EDP_BKLT_PWM - 09 LCD_HPD_CONN - 10 LCD_IRQ_L - - 28 29 30 PP5VR3V3_SW_LCD
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano 21 horas atrás, rickalmeida disse: O pino 6 está com 0v. O pino 6 do U5450 deveria está em nível alto. O resistor R7700 monitora a corrente da linha PPVIN_S0SW_LCDBKLT e essas duas linhas ISNS_LCDBKLT_P e ISNS_LCDBKLT_N, malha positiva e negativa vai até o comparador (amplificador de detecção) U5450. Basicamente está como sensor de corrente! Acredito que ele informa ao U5000 como está a linha PPVIN_S0SW_LCDBKLT. Veja se ele está recebendo alimentação pino 3, portas 4 e 5.
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Autor 4 horas atrás, vado disse: Medir essas tensões: - tensões J8300 (conector tela) - 01 PPVOUT_S0_LCDBKLT - 03 I2C_BKLT_SCL - 04 I2C_BKLT_SDA - 05 PP3V3_S0_EDP_R - 06 =I2C_TCON_SCL - 07 =I2C_TCON_SDA - 08 EDP_BKLT_PWM - 09 LCD_HPD_CONN - 10 LCD_IRQ_L - - 28 29 30 PP5VR3V3_SW_LCD - tensões J8300 (conector tela) - 01 PPVOUT_S0_LCDBKLT = 0v - 03 I2C_BKLT_SCL = 5v - 04 I2C_BKLT_SDA = 5v - 05 PP3V3_S0_EDP_R = 3.34v - 06 =I2C_TCON_SCL = 3.34v - 07 =I2C_TCON_SDA = 3.34v - 08 EDP_BKLT_PWM = 4.95v - 09 LCD_HPD_CONN = 2.48v - 10 LCD_IRQ_L - = 3.33 - 28 29 30 PP5VR3V3_SW_LCD = 5v
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Autor 3 horas atrás, vado disse: Mede também essa tensão na figuras R2831 = 0v 2 horas atrás, vado disse: Verifica se a R8341 tá sendo usada. A R8341 está presente, com 2.48 em ambos os pads.
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano 25 minutos atrás, rickalmeida disse: R2831 = 0v A R8341 está presente, com 2.48 em ambos os pads. então parece correto no pin 4 tá dizendo que Y = B
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Autor Aterrando o pino 11, tenho os 12v percorrendo o circuito até a entrada (pino 5) do Q7701. Mas não há saída nele, e as tensões no R7733 estão a 0v. Vi no esquema que o LCDBKLT_FET_DRV trabalha com 5v, daí injetei para verificar, mas ainda assim há variação no consumo mas nada do bkl.
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano 4 minutos atrás, rickalmeida disse: Aterrando o pino 11, tenho os 12v percorrendo o circuito até a entrada (pino 5) do Q7701. Mas não há saída nele, e as tensões no R7733 estão a 0v. Vi no esquema que o LCDBKLT_FET_DRV trabalha com 5v, daí injetei para verificar, mas ainda assim há variação no consumo mas nada do bkl. Não adianta o U7700 tá inoperante, não vai gerar comutação no Q7701 Com essa análise parece que o problema tá entre U2800, U9750 e até mesmo o U0500 Ter tela sobrando do mac é meio difícil, seria bom fazer esse teste pra descartar problema na tela como o amigo @LEONTEC
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano @rickalmeida Boa tarde. O flat desta tela e dividido em duas partes. Verifique o mesmo. Já peguei algumas telas com este problema de mau contato no flat.
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Autor 20 minutos atrás, vado disse: Não adianta o U7700 tá inoperante, não vai gerar comutação no Q7701 Com essa análise parece que o problema tá entre U2800, U9750 e até mesmo o U0500 Ter tela sobrando do mac é meio difícil, seria bom fazer esse teste pra descartar problema na tela como o amigo @LEONTEC Realmente não tenho 😕 9 minutos atrás, Paulo Noce disse: @rickalmeida Boa tarde. O flat desta tela e dividido em duas partes. Verifique o mesmo. Já peguei algumas telas com este problema de mau contato no flat. @Paulo Noce vou verificar aqui!
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano @rickalmeida não é dividido em dois. Veja se está com mau contato na parte da tela.
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Autor 54 minutos atrás, Paulo Noce disse: @rickalmeida não é dividido em dois. Veja se está com mau contato na parte da tela. Retirei e recoloquei, pelo visto não é alí. Algo no circuito mesmo que está falhando.
Postado 7 de Agosto de 2024 1 ano Não tem como trocar a tela ou (o cabo como o amigo paulo noce) disse. Então vamos continuar, meça a alimentação - alimentação U2800 - PP1V05_TBTRDV - PP1V05_TBT - P1V05TBT_SW - PP3V3_TBTRDV - PP3V3_TBTLC - PP3V3_S4_TBT_F - =PP3V3_S4_TBT - PP1V05_TBTCIO - TBT_PWR_REQ_L Editado: 7 de Agosto de 2024 1 ano por vado
Postado 9 de Agosto de 2024 1 ano Autor Bom dia a todos! - PP1V05_TBTRDV = 0.998v - PP1V05_TBT = 0.998v - P1V05TBT_SW = 1.03v - PP3V3_TBTRDV = 3.33V - PP3V3_TBTLC = 3.33V - PP3V3_S4_TBT_F = 3.33V - =PP3V3_S4_TBT = 3.33V - PP1V05_TBTCIO = 0.993 - TBT_PWR_REQ_L = 0V.
Postado 9 de Agosto de 2024 1 ano 1 hora atrás, rickalmeida disse: - TBT_PWR_REQ_L = 0V. Não temos essa, vamos seguir essa linha. Post as tensões na figura, escreva na propria figura pra facilitar a visualização
