Xbox one fat / Rev B / Verificação em looping
1 hora atrás, Rene Francioni disse:
Bom dia.
Tenho essa mesma placa de Xbox one FAt Rev B.
Você tem o esquema de voltagem?
Minha bobina de 3,3 Volts não está gerando voltagem (está zerada).
Eu tenho o esquema elétrico no meu Pc, posso dar uma olhada quando chegar em casa, mas dá uma verificada no u3c3 e no u3c4. O u3c3 é o regulador de 3.3 e o u3c4 é do 1.8, pelo que me lembro.
Em 16/08/2024 às 21:27, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Olá a todos, tô com um Xbox one fat que não tá ligando, ele faz a verificação umas 2/3 vezes e para logo em seguida. As tensões de Standby estão todas nos conformes. Não tenho muita experiência com Xbox one, então tô um pouco perdido.
Qualquer ajuda é sempre bem vinda.
Verifica se tem 1 volt na L5B1 bobina do CI de rede quando está fazendo a verificação, (essa bobina branca que fica perto do conector de rede).
Em 18/08/2024 às 18:06, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Ele fica dando varios pulsos de 0,5 a 0,8 durante a verificação, não mantem uma voltagem fixa.
O certo seria ficar com 1v estável (mas difícil dizer se pode ser algum problema) Verifica esse transistor que fica em cima do conector J4B2 verifica qual tensão possui nos terminais dele, e verifica também se não há curto nos capacitores em torno do CI de rede.
E vc verificou as outras tensões da placa? A placa possui vários TP (test point) verifica quais tensões possui em cada um quando o console está em verificação, pra ver ser não tem nenhuma tensão faltando.
Se precisar de um esquema elétrico vai no Youtube e joga esse termo lá: schematic xbox one fat o primeiro video creio eu, e vai na descrição do video que lá vai ter o link para download.
Em 19/08/2024 às 22:02, Pedrosilva701 disse:
Foi mal pelo sumiço, minhas aulas tinha voltado e fiquei meio sem tempo 😅.
No transistor acima do conector j4b2 tá com 3,2v no pino 1 e 5v no pino 2, só que percebi que depois desse tempo parado a tensão da bobina do ci de rede não aparece mais, mas a trilha não apresenta curto.
Postado (editado)
10 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Qual a tensão você possui no pino 3 desse transistor?
Esse transistor alimenta o CI de rede.
Ele ainda está com o mesmo sintoma do inicio desse tópico?
Editado: por Pedrosilva701
30 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
O pino 3 do transistor tá com a tensão zerada.
Agora ele faz uma verificação curta e já para.
Bom, vamos ter que começar novamente então.
Poste aqui as tenções que você consegue encontrar na placa quando pressiona o power.
Postado (editado)
1 hora atrás, Pedrosilva701 disse:
Eu consegui trocar o ci de rede com uma sucata que tinha aqui e parece que algumas tensões voltaram. A bobina do ci de rede voltou a dar 1v quando tento ligar, aquela bobina grande perto da USB tá dando os 5v, as tensões de Standby tá ok e as tensões de 1,8v, 3.3 que aparece quando liga também estão ok.
2 horas atrás, Pedrosilva701 disse:
Esse transistor deveria dar alguma tensão no pino 3?
*Deixa pra lá, acabei de ver que voltou a dar a tensão, dá 1,7 e logo vai pra 3,3v
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
1 hora atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Sim, esse transistor libera 3.3v para o CI de rede.
Qual o sintoma que o console apresenta agora?
Qual tensão possui nas bobinas abaixo?:
L4F2 = SOCPHY ?
L5F1 = NBCORE  ?
L5E1 = MEMCORE ?
L9E3 = Memória AB ?
L5B2 = Memória CD ?
GFXCORE ?
CPUCORE ?
L4F2 = SOCPHY ?
L5F1 = NBCORE  ?
L5E1 = MEMCORE ?
L9E3 = Memória AB ?
L5B2 = Memória CD ?
GFXCORE ?
CPUCORE ?
Agora ele tenta fazer a verificação por 4 segundos.
L4F2 = SOCPHY: 0,96v
L5F1 = NBCORE: 1.24v
L5E1 = MEMCORE: 1.26v
L9E3 = Memória AB: 1.51v
L5B2 = Memória CD: 1.50v
GFXCORE: 1v
CPUCORE: 1.21v
MEMCORE: 1.26V
Postado (editado)
GFXCORE: 1v
CPUCORE: 1.21v
MEMCORE: 1.26V
Aparentemente todas as tensões da placa estão OK.
Verifica se possui tensão nesses dois pontos:
TP7C1
Pino 53 U9C2 (NCP4202), pode verificar o resistor R5R5 também, mais tem placa que que pode ter outra nomenclatura.
Dê um zoom na imagem.
39 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:
TP7C1
Estranho, o ci da minha placa é o NPC4204 e tem só 52 pinos, e por algum motivo não acho o datasheet dele na web.
O resistor R5R5 tá ausente, mas no terminal que deveria estar tá com 3.2v.
Postado (editado)
6 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Me desculpe é NCP4204 é que escrevi errado e esse PWM não possui datasheet, e é no ultimo pino dele é que no esquema aqui está como pino 53
3.2 no pino 52, o no TP7C1 tem tensão?
17 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
O último pino tá dando 1.8v, já o TP7C1 tá dando 5v.
TP7C1 OK
1.8 está OK. Esse tensão é a última que deve aparecer na placa ela indica que todas as tensões da placa estão OK, o chipset manda para a APU essa tensão indicando que está tudo certo com as tensões.
Agora isso indica que podemos ter os seguintes problemas:
Pode ser defeito no SOC (processador);
Pode ser solda BGA do processador (o mais recomendado seria refazer maioria dos casos resolve);
Pode também ser defeito em algum modulo de memória;
Verifica a região do HDMI pra ver se não tem curto, essa região costuma apresentar esse sintoma. E a tensão 1v no CI de rede voltou estabilizada quando está em verificação? (Só pra ter certeza).SOC_PWR_OK.thumb.png.e651bd7d89aa33dd5d44d96987b9a431.pngSOC_PWR_OKK.thumb.png.2f7428be74e32444c0440dcdacfb1d56.png
TP7C1 OK
Verifica também ao redor de cada módulo de memória para ver se encontra algum resistor ou capacitor em curto, que possa estar causando o defeito.
6 horas atrás, Pedrosilva701 disse:
TP7C1 OK
Eu verifiquei os HDMI e envolta das memórias, por enquanto nenhum curto. Durante a verificação a bobina do ci de rede fica dando 1v e morrendo várias vezes durante a verificação. Inclusive, acabei fazendo um reflow no processador, já que ainda tenho receio de tentar fazer um reballing, e depois disso ele voltou a dar as verificação em looping, tendo 4 verificações de 8 segundos cada.
6 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Essa tensão de 1v tem que ficar fixa quando a fonte estiver com a luz branca.
Ela está morrendo quando a luz da fonte está branca ou ela morre quando a luz passa pra laranja?
Postado (editado)
5 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Ela fica morrendo durante a luz branca.
Temos algo de errado ai, ela tem que ficar estável, verifica aquele transistor que eu te falei do CI de rede e olha no pino 3 dele se a tensão de 3.3v fica estável quando o console está na luz branca.
Você possui fonte de bancada?
1 minuto atrás, Pedrosilva701 disse:
Quando chegar em casa vou verificar se tem tensão no transistor.
Tenho sim.
