Dell - VEGAS TURIS SKL-KBL 15341-1 - Após troca do processador máquina não liga
Boa noite amigos! O processador deste computador queimou ( i7 ) Troquei por um Celeron, mas não fiz uma gravação de bios nem IO, agradeço qualquer ajuda amados.
Editado: por anderhodel
11 horas atrás, anderhodel disse:
Se este processador for soldado à placa, poderá ser a solda ruim, mas verificou os componentes adjacentes ao processador se não há nada em curto ou mesmo aberto ou com fuga??? quais testes a mais já realizou nesta placa??
Boa sorte    :)
5 horas atrás, Maru disse:
Boa sorte    :)
Bom dia querido! Não entendi?  Tipo vc está falando de solda fria? Sobre curto não, as resistências estão normais
17 horas atrás, anderhodel disse:
Trocou por um Pentium?
Sua versão tem GPU?
Fala ponto meu querido! Como está amado? Este é sem GPU, troquei por um pentium, cara! Eu coloquei com a solda que veio, foi a primeira vez, ficou ali 40 segundos, me parece que soldou de boa.
como ficou consumo na fonte?
A sua sugestão para atualizar ou gravar a firmware é valida  👍
O MEC1404 vai se alto programar ao iniciar...
Poste o service tag + o backup do (SPI25)?
Editado: por Ponto da Manutenção
Bom dia Ponto! Como está querido, ele não liga nada, mas tem 3v no power e não tem nada na primária nem na bios, não vejo curto no processador após a colocação, tudo normal! Tudo normal, te posto assim que parar, obrigado por toda ajuda
Segue o backup! Apareceu só está opção para fazer este Backup? Não sei se está correto o local.
tag - 9JHRBS2
A opção (Dell Inspiron 15 VEGAS_Turis_Fixed_ME_Moded) esta com todas as informações do seu backup, serial etc.....
Morto! Nada! Vendo a PL5301 ele está com uma resistência de 32ohms, não está normal para o buckconvert, procede?
21 minutos atrás, anderhodel disse:
A resistência é baixa..... essa linha é de 1v
O (PU5301) esta ok?
  • FLAVIOTECH alterou o título para Dell - VEGAS TURIS SKL-KBL 15341-1 - Após troca do processador máquina não liga
Bom dia Ponto! Eu achei que era linha da bateria, olhei correndo ontem, vc tem razão, a resistência é baixa, vou verificar o PU5301
Acha que usando a solda led que estava com ele possa não ter soldado corretamente, na minha câmera parece que soldou bem.
17 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
O (PU5301) esta ok?
Não está em curto! Terminal 6,7,8 e 9 tem 19v
todas as outras bobinas estão tudo zero
2 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
injeta 1v no PG5301 e observe quem aquece?
Nenhum consumo
Em 22/10/2024 às 13:00, anderhodel disse:
Amigo fiquei na dúvida aqui, 40 seg é muito pouco tempo  se vc está jogando máximo de temperatura de uma vez sem seguir uma curva de aquecimento acredito que vc possa ter ferrado o componente.
Me conta como vc faz o processo de solda de chip BGA pfv ?
As estações de retrabalho por baixo, os perfis mais rápidos (solda Leaded) levam pelo menos uns 4 min, sendo etapas de pré aquecimento e vai subindo a temperatura por estágios até chegar na temperatura de solda.
E mesmo que a solda tenha ficado ok acredito que a BIOS difere de algo sim, não só BIOS eu já peguei modelos de Samung por exemplo que eram de layouts idênticos mas mudando a revisão mudava o processador e mudava inclusive o PWM do Vcore. (sei pq precisava do PWM e sabia que tinha a placa igual sucata mas o PWM e processador eram outros).
Boa sorte na tentativa de reparo, sobre a BIOS é mais um chute que qlq outra coisa, amigos do fórum aqui manjam mais de edição de BIOS e podem te ajudar.
27 minutos atrás, ATI Services disse:
refaz o processo trocando a solda por uma solda nova.
Não está descartado a possibilidade! Nunca fiz este modelo com a solda deles, mas tenho bastante experiência, faço reballing a dez anos, mas uma coisa sempre digo, em tudo, mais ainda em reballing, sempre tem pra aprender, custou muito chegar até aqui nesta questão, vamos ver bem antes de refazer este processo, sendo esse processador, não dá para brincar.
20 minutos atrás, saleralon disse:
Obrigado querido por compartilhar, eu to quase saindo, amanhã posto o perfil que usei nele, tipo desconfiado sendo a solda led, onde uso este perfil para solda de chumbo, mas amém! Como dito, tenho bastante experiência nisso, mas aprendendo todo dia, manutenção aprofundada não é muito meu forte, mas o reballing apanhei muito, hoje é mais tranquilo, o Ponto manja muito, sempre me ajuda esse abençoado, vamos ver se por ultimo caso refazemos o reballing, não me parece que o processador tenha ferrado, foram quatro rampas com o bocal longe finalizando a 280g°, eu filmei, mas para minha sorte, perdi meu telefone no sábado junto com meus cartões para ajudar, virei um indigente kkkk
27 minutos atrás, saleralon disse:
Haa entendi Saleralon! Não querido, foram 4 rampas, ( honton 490 ) perfilzinho top para não estressar os bichinhos kkk, se foi isso que entendi?
Me preocupa oque o colega falou, sendo pwm diferente, eu fiz está troca porque vi placas no aliexpress embarcadas com esse processador, isso é preocupante, penso; será que não é valido tentar gravar esse SIO?  sendo MEC não sei se é possível?
22 horas atrás, anderhodel disse:
Interpretei seu texto de maneira errada.
15 horas atrás, anderhodel disse:
Eu estou seguindo a sequência de start da máquina parece tudo normal.
