em análise Nobreak SMS (legrand) Net 4+ 1800 PCIV 029140 - Acionando a proteção quando em modo inversor com 550Watts de carga
JAROD
Estou com este nobreak Nobreak SMS (legrand) Net 4+ 1800 PCIV 029140 - Está acionando a proteção quando em modo inversor com 550 Watts de carga.  Quando em funcionamento normal, na rede elétrica, o nobreak suporta uma carga boa, testei com mais de 1000 watts na saída e funcionou corretamente. Originalmente o defeito estava no circuito inversor. Fiz as substituições dos mosfets (todos eles), dos dois drivers e do LM324. Por suspeitar que o LM324 fosse carimbado, fiz novamente a substituição do mesmo e o defeito permanece.   Alguém tem alguma idéia do que possa ser o causador deste defeito?
Não sei porque isso ocorre , ja peguei varios equipamentos que usam este sensor de corrente ,  com este defeito.
Modifiquei o ganho do amplificador alterando R121, vou na tentativa e erro aumentando o valor e colocando carga e medindo.
Costumo ajustar para 80% da potencia. No caso do 1800 , 1800x0,7x0.8 = 1008w
Não tive a curiosidade de ver como o software de comunicação le esta corrente , no próximo vou verificar
Fiz o teste, mas o problema não é este.   Se passar para nobreak com potência baixa na saída, ele passa normalmente.  Se for aumentando a potência até um certo limite, ele segura. Mas se passar direto da rede para nobreak, ele desarma.   Acredito que deve ter mais problema na placa.
O sensor Dc
Quando temos um nível alto no pino 5 de de IC6 para polarizar Q6 e Q8 polarizamos também D11 , fazendo surgir uma tensão em sobre.2 , com os fets saturados mato a polarização de D11 através de D7.
Este circuito depende do Rdd dos fets, se voce substituiu por um similar pode estar ai o problema
