resolvido Filtrar a tinta para usar em tanque/bulk é possível?
Parece uma dúvida boba, mas é séria. Sempre usei a mesma marca de tinta, porém a loja fechou (férias) e tive que comprar em outro lugar e não tinha da mesma tinta. Porém agora a cabeça de impressão (Epson L355) entope a cada 2...3 folhas impressas. Faço a limpeza pelo soft, o teste de jatos sai perfeito mas depois de algumas poucas folhas volta a falhar a impressão só na cor que estou usando a tinta nova. Já fiz limpeza externa na cabeça de impressão, até troquei a bomba de sucção. Cheguei a conclusão que é a tinta nova que está causando entupimento por ou ser muito "grossa" ou por ter detritos sólidos misturados. Tem alguma forma de filtrar a tinta? Tipo, remover toda a tinta de volta para o pote, filtrar, e colocar novamente na impressora? Como fazer essa filtragem?
EDIT FINAL: tive que jogar fora as tinas, não tem jeito.
Editado: por Carol.zinha
@Carol.zinha Sinceramente não conheço nenhuma forma de filtrar a tinta, mas tinta para bulk ink tem tipos diferentes, corante, pigmentada e sublimática, verifica se você não está colocando um tipo diferente da que você geralmente usa, além disso, as tintas tem qualidade, para cabeças de impressão que já tem algum tempo de uso, as tintas de qualidade inferior podem apresentar falhas, sempre tente trabalhar com a tinta original, caso não seja possível, usa a paralela da melhor qualidade possível, eu no seu lugar, removia a tinta, lavava o reservatório e os dampers, pedia uma de boa qualidade do ML e deixava a cabeça de impressão de molho na solução até a tinta chegar, melhor do que arriscar um entupimento severo na cabeça e te dar mais problemas depois.
