resolvido TV CCE / LN39G / Tv não liga, apenas sinal do stand by na cor verde.
Olá amigos, queria uma ajuda para tentar resolver esse problema...
Uma TV CCE, modelo LN39G. Ela não liga, nenhum sinal de vida fora o led do stand by, no qual acho estranho porque o mesmo fica na cor verde, se não me engano, o mesmo era para ficar na cor vermelha e quando ligada a TV, a cor mudaria para azul.
Testei algumas tensões da fonte, aparentemente td normal. Nenhum componente visualmente comprometido. As tenões que vai para a placa lógica estão chegando tudo certinho. As Lâmpadas não acendem.
Tanto na placa lógica onde fica o dissipador, como tb na VCOM, o componente esquenta de forma normal, como se a TV estivesse funcionando, mas infelizmente nenhum sinal.
Na placa dos botões (liga/desliga), o led fica estático na cor verde e, mesmo pressionando ele não muda.
Já realizei vários testes desconectando os cabos, mesmo assim nada.
Alguém poderia me dar uma ajuda, um caminho para desvender esse problema.
Agradeço muito.
Editado: por idealinfo
ja peguei 2 tv com esse defeito ficada a luz ver mas foi só isso não tinha imagem nem acendia a tela ai fiz um teste que vc pode fazer para ver se ela ta funcionando os circuito dc-dc pega um indutor de 100uf encontrada em sucatas de tv e liga um led nos terminas dele e teste os colocando veja vou deixar o link ai se ele acender ela ta gerando as tensões todas normais no meu caso era um conector solto onde conecta as lampadas eu já tava doido essa tv ai abri tirei a tela para ver as lampada para minha supresa tva solta um lado ai peguei outra de novo já fui direto testei no colocando o led com indutor em cima da bobina dc-dc e acendia ai ja fui de novo la nas lampada e tava toda  inferrugado o encaixe ai lixei e funcionou.
com essa ferramenta vc vai saber se ta saindo do stantby e funcionado o dc-dc porque as vezes tem tensão onde é medida mas as vezes ele deve subir ou desser link:
@junior eletronico @ohm  Boa noite...
Fiz o teste que @junior eletronico recomendou, e em todas as bobinas que coloquei a ferramenta o led acendeu, em algumas bobinas com luz mais forte e em outras não.
Também realizei os testes com controle remoto e a plaquinha on/off, já que vi muitos casos se referindo que o problema poderia ser a placa... Mesmo assim não era.
No teste da ferramenta, teve um lugar que não apresentou nenhum sinal, no entanto não sei se era para apresentar ou não, vou colocar a imagem com os componentes destacados.
E outra, eu não consegui achar os 24v... Essa TV existe alguma tensão de 24v para alimentar a placa?
