Tv LCD Samsung modelo T22A550 barra de led da tela acende uma parte
Colegas,
Esta tv funciona tudo, mas a tela fica escura, a metade a direita fica um pouco mais clara.
Desmontei a tela e verifiquei que os leds da barra de led acende somente  uma parte. Testei fora e tem muitos leds queimados.
O CI controlador dos leds parece ser o OZ9902B pq aqui está muito pagado e não achei esquema desta placa da fonte para esta tv - Bn44-00448b
Procurei a barra de led original , mas está um preço absurdo.  Encontrei esta barra que pode ser adaptada e gostaria do apoio dos colegas no sentido de orientação e dicas.
O vendedor informou que ela pode ser cortada no tamanho adequado. Penso em uma maneira de adaptar de modo que o OZ alimente e controle o brilho dela.
Abs,
Roberto
Em 04/02/2025 às 09:52, AMDRÔMEDA disse:
Bn44-00448b este é o código da placa fonte? É esse código realmente?
Sim colega.
Este é o código da placa da fonte. Veja ela completa no Mercado livre. Tem mais alguma duvida?
35 minutos atrás, ohm disse:
Olá,
@Roberto275803 qual a descrição de tensão e corrente escrito na placa fonte.
Alimentação de led é uma fonte de corrente constante. Então a tensão tem até um margem boa
A barra de led original desta tv tem vários segmentos e a que eu vou adaptar tem somente um único segmento.
Tem 2 maneiras de fazer a alimentação da barra:
1 - posso pegar uma placa de lâmpada led e ligar a entrada dela 110 ou 220 v na rede da TV e por meio de um relé de 12 v fechar e abrir o contato e a saída ligar nos led. Somente que aí perde o controle de luminosidade dos led
2 - Com o sistema vendido no mercado livre tem uma plaquinha que a entrada é de 12 a 30 v e tem os fios amarelos de enable e Dim para controle do brilho dos leds. Neste caso conecta-se a plaquinha vermelho +12v , preto gnd, amarelo no pino enable da fonte e o Dim talvez no PWM
Tenho somente esta duvida minha TV nã tem o tal pino Dim seria então o PWM.
Abs,
Roberto
