dica DELL INSPIRON 3584 / MB edi72 la-g714p / Não liga, não carrega a bateria
Colegas,
Este notebook deu um pouco de trabalho por isto resolvi colocar aqui como dica.
1 - Ele chegou aqui sem ligar e sem carregar a bateria ou acender algum led.
2 - Abrir para testar e percebi que os mosfet de entrada e no resistor shunt PRB02 a tensão de Vin oscilava muito como se tivesse curto na placa. Ao alimentar o resistor shunt com a fonte de bancada chegava facilmente a tensão de Vin (19v) e com corrente de 0 mA sem geração das tensões primarias de 3.3 v 1.8 v 1.0 v e 5 v
3 -  Parecia até problema no pwm de carga ISL88739AHRZ-T mas fiz todos os testes de tensão e até troquei por de uma placa igual funcionando. Tudo certo
4 - Então resolvi testar no conector da bateria e encontrei o pino 7 com 1 v quando o normal seria 3.3 v para (CLK_SMB )
5 - Parti para o SIO MEC1416 e o fui testar logo o cristal de 32k no pino 123  e tinha tensão mas não estava oscilando. Resolvi dar uma leve aquecida no SIO e a placa voltou a funcionar. Refiz a soldagem de todos os pinos do SIO e placa voltou a normal, mas quando esfriava todo problema voltava. Então troquei o MEC1416 e problema resolvido.
A tensão estabilizou nos mosfet de entrada e resistor shunt. As tensões em standby voltaram 3.3 v 5 v 1.0 v e 1.8 v.A bateria voltou a carregar e a tensão no pino 7 voltou a ter 3.3 v (CLK_SMB )
Um defeito que parecia ser mosfet de entrada, placa em curto, PWM de carga e era o SIO
Abs,
Roberto
