Projetor Benq MS616ST - Não funciona HDMI no notebook mas funciona no TVBOX
Caros, estou com um BENQ MS616ST que não reconhece quando plugo o HDMI no projetor, mas se eu coloco um tvbox ele projeta normalmente.
Em uma placa boa eu ligo o note, e o note imediatamente muda a resolução pois ele detecta o projetor, mas nessa placa o note não faz nada, como se não tivesse conectado o projetor nele.
O interessante é que projeta normalmente o TVBOX, como se o tvbox não precisa ser plug play
Alguém tem alguma sugestão?
Sei que problema de HDMI quase não se resolve por ser chip geralmente, mas neste caso acho que pode ser resolvido.
Roberto
Pensando em trocar o CI, mas ainda vou pedir ele, acreditoque seja responsável tb pelo HDMI.
CM2020-00TR HDMI Transmitter Port Protection and Interface Device IC
Quase todas as pernas do conector passam por ele.
Roberto
Como ele é um chip de proteçao, vou aguardar chegar ou se conseguir um por aqui troco e posto o resultado.
Incrivel que o tvbox simplesmente funciona.
Abraço.
Roberto
22 minutos atrás, gnu informatica disse:
Abraço.
Roberto
tentou fazer uso de outro note para ver se o problema esta realmente no projetor pois na verdade o problema poderá estar no note em si. trocou o cabo HDMI?? inverteu as pontas e mesmo assim nada??
Boa sorte    :)
27 minutos atrás, Maru disse:
Boa sorte    :)
Com certeza, tenho certeza absoluta que é no datashow, ja testado outros notes, esse datashow é de sala de aula, ja testado cabo novo, curto, longo.
No outro datashow mesmo modelo funciona normalmente, dois deles estão com esse problema.
Datashow de sala de aula é bem comum queimar o HDMI, nesse modelo vi que tem este ci de proteção, já comprei, quando chegar vou torcer pra dar certo... rsrs
Roberto
Em 14/05/2025 às 17:10, gnu informatica disse:
Abraço.
Roberto
Chegou o chip, fiz a troca mas o problema continuou, no tvbox funciona normalmente, porém no notebook não funciona o HDMI.
Não é problema no notebook, nem no cabo infelizmente.
Estava com 3 deste datashow aqui do mesmo modelo, um deles estava normal.
Vou dar mais uma verificada na placa pra ver se acho algo aberto ou diferente, o que estava funcionando já devolvi
Roberto
