brother dcp-l2540dw parando impressão
Boas .  estou com essa maquina,  ela esta ligada na rede e quando mandam imprimir contratos de  varias paginas frente e verso ela as vezas imprime porem as vezes ela começa a imprimir e do nada para a impressão (como se cancelasse a impressão e sai uma folha em branco toda borrada e sai muito lenta) ai temos que repetir o processo e saí  perfeita.
alguém já pegou ou viu esse defeito?
obs ao se mandar o mesmo arquivo porem em face única não dá defeito.
obrigado
@pcw Boa tarde, como está o contador do cilindro fotocondutor? Se está pedindo para substituir precisa resetar o mesmo.
Eu faria o teste novamente após substituir o cilindro, pois o problema pode estar nele.
Faz uma limpeza interna de contatos de aterramento do cilindro também.
Boa sorte!
Coloque ela no cabo usb e veja se esse defeito ocorre usando essa conexão.
Peguei uma HP laserjet M402DNE ontem que se vocÊ imprimisse uma página frente e verso ela fazia o processo normalmente. Porém se enviasse mais de uma página frente e verso ela puxava e imprimia um lado e parava com o papel no duplex, se você abrisse a bandeja ela contiuava o processo de impressão consluíndo essa página, repetia o mesmo processo tendo que abrir novamente a bandeja. Assim até a última impressão.
Desconfiei de firmware e dito e feito, atualizei o firmware dela e esse problema parou.
Seu caso pode ser também cabo de rede ou a placa da rede da impressora com defeito.
5 horas atrás, elias.girardi disse:
Boa sorte!
quanto ao drum já foi trocado por um novo. vou ver os aterramentos. obrigado
3 horas atrás, xandy_73 disse:
vou verificar o firmware obrigado
