dúvida Placa chinesa rx580 2048sp morta Pc não reconhece
Postado (editado)
Bom galera estou com essa foto aqui RX 580 ela simplesmente está morta e o computador não reconhece eu testei os 12 volts do PCI e os 12 volts do conector da fonte não apresenta curto e as resistências estão ok fiz as medidas nesse ci  da bios aí estão saindo está saindo as tensões parece que correta e também fiz as trocas daqueles dois ci circulado em vermelho a não apresenta tensão de coisas que eu pulei ali as bobinas estão todas mortas tem alguma coisa que eu esqueci que passou para o que passou e eu não vi alguém de vocês poderia me ajudar aí
Editado: por Joao Pedro 19
Postado (editado)
35 minutos atrás, infocel technology disse:
ola vc teria que medir as pll e seguir a sequencia 12v e 5v 1.8, pex, memoria e vcore
Eu tenho os 5 vots e os 12v somente o resto está tudo morto sem tensão partir do 1.8 tá morto 1.8 também não tenho
  • Joao Pedro 19 alterou o título para Placa chinesa rx580 2048sp morta Pc não reconhece
1 hora atrás, infocel technology disse:
E o ci q vc marcou as tensoes q fica atras da placa o u300.Pino 3 3.3v pino 4 5v, pino 2 en 3v e o pino 1 e o powergood
Irmão o pino 2 está morto sem tensão e o Powergood também sem tensão alguma
Esta ai amigo so confirma com multimetro se eles estao interligados mesmo ok
Exatamente como você disse aí todos se conecta fiz a troca do ci u300 o ci menor e os 2 resistores e mesmo assim  continuo sem os 3 vots
Isso e um teste para isolar quem esta derrubando essa linha, eu acho q alem desses 2 tem mais um transistor nessa linha como vc tem o esquema da uma olhada pra confirmar ok
Realmente o q210 está derrubando alis alguma coisa na linha dele  apois remover o q210 os 3v pareceu tanto no Powergood e no pino2
Postado (editado)
Se ao retirar o Q210 e o R1008 de 10K uma tensão apareceu no pino 2 do U300 então muito provavelmente o U300 está em curto. Teste a resistência ôhmica entre pino 2 e 3 e pino 2 e 4 do U300. Ao retirar o Q210 não poderia aparecer tensão no pino 2 do U300, já que é o Q210 e Q1010 que fornecem a tensão do pino 2 do U300. O q210 e q1010 são acionados através dos resistores de 10k ligados no 12V que vem da fonte ATX.
Editado: por Hel Koy
Esqueci de mencionar o R1008.
4 horas atrás, Hel Koy disse:
Se ao retirar o Q210 uma tensão apareceu no pino 2 do U300 então muito provavelmente o U300 está em curto. Teste a resistência ôhmica entre pino 2 e 3 e pino 2 e 4 do U300. Ao retirar o Q210 não poderia aparecer tensão no pino 2 do U300, já que é o Q210 e Q1010 que fornecem a tensão do pino 2 do U300. O q210 e q1010 são acionados através dos resistores de 10k ligados no 12V que vem da fonte ATX.
Então eu já até realizei a troca mesmo assim o defeito persiste, quanto tem que dar de residência no pino 2e3 e a resistência do 2e4 vou analisar mesmo assim e tenho outro ci u300
6 horas atrás, Hel Koy disse:
Eu medi o pino 2e3 deu 10k o pino 2e4 deu 16,mas uma coisa que achei estranha e que o pino 3 em relação ao terra está dando uma resistência muito baixa 0.0041
