Recuperação de Memorias DDR2 e DDR3 de notebook.
rolf guse
Estou aqui novamente para ajudar o pessoal com uma dica para recuperação de memoria ddr2 e ddr3 de notebook as quais não estão dando vídeo devido ao defeito na sua memoria eprom este tutorial aplicasse apenas as memorias que não estão com defeito nos chip de memoria ou em curto.
Este tipo de defeito é causado principalmente por eletrostática ou simplesmente um erro da memoria eprom, a qual acaba alterando ou apagando os dados no chip 24C02.
Primeiro passo, serra montado um adaptador para podermos ler e gravar a sua memoria eprom.
Itens a ser utilizados.
1 soquete de memoria DDR2 de notebook.
1 soquete de memoria DDR3 de notebook.
1 placa ilha com dimensão de 7,5cm x 5cm.
20 terminais de 90 graus.
1 rolo de fio fino para ligação.
1 bastão de cola quente ou outra semelhante.
Uma vez pronto o adaptador basta colocar no seu gravador e selecionar a eprom 24c02 E salvar posteriormente vamos  analisar suas informações com algum programa que edite código hex como o HEX WORKSHOP.
Uma vez salvo a e aberto o arquivo hex podemos ver e comparar um arquivo bom com um que tenha defeito
Arquivo com defeito
Arquivo bom
podemos ver que o arquivo ruim esta embranco onde tem um numero parecido com um numero de serie.
basta copiar o arquivo de uma memoria com o mesmo numero de chip e tamanho e gravar na com defeito e testar recuperei 3 memorias esta semana desta forma de 2gb cada.
so faltou vc informar os pinos como sao feitos a ligação mas ta de parabens !
, parabéns, então aquelas memórias que usam epron soic 8 150 mil, também dá remover levar direto no gravador e regravar, depois vou testar aqui, fico no aguardo do esquema.
Só funciona pro 24C02?
Muito boa a dica, aguardando o esquema pra montar o meu. Vai levar j+
funciona com outros chip tbm o bom e sempre verificar qual chip a memória usa pois pode que use um diferente.
Será que é possível fazer algo similar com as placas lógicas de bateria de note? Peguei algumas recentemente que parece que é a flash da plaquinha "com defeito"( no caso poderia ser ausência de dados nos chips, ou defeito nos mesmos) as células continuam funcionando perfeitamente e os mosfets, capacitores, trilhas, e resistores  foram todos testados e estão ok... Minha dúvida é se daria pra usar o próprio conector da bateria pra regravar as flashs dela... Se for possível uma plaquinha como esta cheia de conectores de bateria será uma mina de ouro, pois dai será possível criar uma base de dados tipo a que o fórum tem pra bios, só que para as flashs das baterias, isso se é que não forem meio padrão tipo as memórias como você citou acima... ;D
Parabéns pelo projeto, e por telo dividido com a gente, já ganhou joinha.
Gostei do processo em que faz isso amigo, mas prefiro meu método antigo: arrancar a eprom e ler direto pelo gravador... depois pega uma memoria igual e faz o mesmo processo de leitura e depois é só editar o arquivo .bin ou então copiar a eprom da memoria boa e gravar na memoria ruim....
É bem trabalhoso montar esse adaptador aí, mas a vantagem é que depois não tem trabalho nenhum em ler as eprons....
Parabéns, Rolfe, e obrigado por partilhar!
