tutorial Estudo do CHIP OZ815
bismith
Boa noite,
@warezland,
Aqui tbm não fechou, acredito que esse OZ8153 seja diferente, o circuito interno do VSET.
Como não tem o datasheet dele, vai ser difícil descobrir o por que disso. Vc mediu na placa e deu essas tensões calculadas mesmo? a placa tem mesmo esses resistores do esquema?
Att,
Fábio
  • 1 ano depois...
@ljainfor sim, a função deste CI é a mesma em qualquer placa.
Mesmo assim, o melhor é vc sempre se orientar pelo esquema da placa.
Uma dica: Usuários que tem um traçado no nickname já não fazem mais parte do fórum (no caso, bismith).
Veja mais neste link >
  • Legal 1
  Em 20/07/2017 às 13:04, hds-tec disse:
Expandir
Obrigado.
  • 8 meses depois...
  • 7 meses depois...
  • 2 anos depois...
  Em 12/03/2015 às 17:40, bismith disse:
Boa tarde pessoal.
Conforme o @smaylle,  solicitou, fiz uma análise do chip OZ815.
Este CI é um dual DC-DC Buck converter, não encontrei o datasheet .
É usado para gerar as tensões de 3V3 e 5V.
Conforme análise do esquema da placa F30II0 da ECS, coloco abaixo as funções de cada pino.
1 - ON/SKIP2 -  Aciona a fonte de +3V3_AUX
2 - VIN - Entrada de alimentação de 19V.
3 - VREF - Tensão de referencia de 2,75V. Ela é gerada pelo próprio o OZ.
4 - TSET - Não sei ao certo, mas pode ser algo relacionado com Tempo de acionamento do OZ.
Existe alguns CIs para fontes que tem um pino chamado SOFT-START, que controla a partida da fonte, para que ela não ligue de imediato.
5 - VDDA - Entrada de alimentação de +5V_LDO
6 - ON/SKIP1 -  Aciona a fonte de +5V_AUX
7 - VSET1 - Não sei ao certo o que esse pino faz, teria que ter uma placa com esse OZ815 e analizar com o osciloscópio. O sinal SMARTVOL que vem do IT8512E chavea um Mosfet que é ligado a esse pino VSET1.
EDIT: Esse pino configura a tensão de saída de +5V
8 - CS1N - Current Sense 1 Negative. Entrada negativa do sensor de corrente da fonte de +5V_AUX
9 - CS1P - Current Sense 1 Positive. Entrada positiva do sensor de corrente da fonte de +5V_AUX
10 - PGD1 - Power Good Drive 1 da fonte de +5V_AUX
11 - LX1 - Conexão chaveada (indutor da fonte de +5V_AUX)
12 - HDR1 - High-side gate-drive output. Saída que aciona o Gate do mosfet Superior da fonte de +5V_AUX
13 - BST1 - Boost capacitor connection for high-side gate drive. +5V_AUX
14 - LDR1 - Low-side gate-driver output. Saída que aciona o Gate do mosfet inferior da  fonte de +5V_AUX
15 - GNDP - Conexão ao 0V, Ground.
16 - VDDP - Entrada de alimentação de +5V_LDO
17 -  LDR2 - Low-side gate-driver output. Saída que aciona o Gate do mosfet inferior da  fonte de +3V3_AUX
18 - BST2 - Boost capacitor connection for high-side gate drive. +3V3_AUX
19 - HDR2 - High-side gate-drive output. Saída que aciona o Gate do mosfet Superior da fonte de +3V3_AUX
20 - LX2 - Conexão chaveada (indutor da fonte de +3V3_AUX)
21 - PGD2 - Power Good Drive 2 da fonte de +3V3_AUX
22 - CS2P - Current Sense 2 Positive. Entrada positiva do sensor de corrente da fonte de +3V3_AUX
23 - CS2N - Current Sense 1 Negative. Entrada negativa do sensor de corrente da fonte de +3V3_AUX
24 - VSET2 -  Idem VSET1, mas esse está sempre com uma tensão de 1,66V usando um divisor de tensão vindo do VREF (2,75V)
EDIT: Esse pino configura a tensão de saída de +3V3
25 - GNDA - Terra analógico, está ligado ao Ground da placa.
Para manter as saídas estabilizadas, acredito que o OZ usa os sensores de corrente como feedback de tensão.
Por enquanto, é isso.
Abraço,
Fábio
Expandir
Estive atras de um datash
Boa tarde pessoal.
Abraço,
Fábio
Expandir
Estive atrás do datasheet deste chip, nao encontrei. Estou com um notebook cce aqui sem funcionar. A tensai de referência  2.75v di oz813/oz8153 esta ausente. Com o datasheet a gente vai muito mais longe. Gratidão
Boa tarde pessoal.
Abraço,
Fábio
Expandir
Eu coloquei um OZ8138LN no lugar do OZ8153LN, mas nao funcionou.
Aqui no forum tem uma postagem afirmando q sao untercambiaveis ou compatíveis
Boa tarde pessoal.
Abraço,
Fábio
Expandir
Eu coloquei um OZ8138LN no lugar de um OZ8153, mas nao funcionou.
Tem uma postagem de um colega saido do forum afirmando q são compatíveis.
Não são compatíveis !
Editado: por atrelho
