HP LaserJet Pro M1132, placa fonte RM1-7892 com trafo T501 em curto
HP LaserJet Pro M1132, placa fonte RM1-7892 com trafo T501 em curto.
Peguei essa impressora com Fusível FU201 aberto , Q201 08N50E em curto, troquei e voltou a estourar o Fu201 e curto no Q201, tirei o trafo T501, e troquei as peças queimadas e estabeleceu a fonte, coloquei novamente o trafo e tudo novamente.
Tentei achar um trafo desse no mercado e não achei, somente a fonte nova e bem cara.
Pergunta teria algum amigo com alguma sucata dessa pra Vender, ou somente o trafo.
Bom dia. É muito difícil a queima desse trafo (3434-2-2803V),pois ele só funciona com frequencia reforçando os 165vdc injetado no seu primário
as bobinas do trafo pareçe estar em curto , mas é assim mesmo.    Certifique se o fet que voce trocou é original e teste também os diodos e resistores ligado na linha do Gate do Fet.  Meça o Diodo retificador do secundário depois do trafo,
aquele que vai num dissipador (pareçe um transistor) retire ele e meça o pino do meio não pode passar nada pra os pinos laterais e se inverter voce vai ter na escala do multimetro uma medição igual pras duas laterais do diodo (se esse diodo entrar em curto aconteçe exatamente isso, tudo queima).
Não que seja impossível a queima desse trafo, mas deixe ele pro último.
Boa sorte amigo.
  Em 15/04/2015 às 07:02, João Henrique disse:
Boa sorte amigo.
Amigo eu tinha tirado o trafo e não queimou mais o fet, ai coloquei o trafo meio inclinado soldando somente os primeiros pinos e os de traz nem encostando na placa, e queimou tudo de novo! Por isso cheguei a conclusão que seria o trafo. Ate sei q ele e uma bobina e q se medindo parece estar em curto, só não sei qual seria a resistência entre eles. Tinha ate encostado ela mais vou voltar a fazer esses teste que me falou ....por enquanto muito obrigado.
  • 4 semanas depois...
Já tive vários problemas com essas fontes, de fato parece que o trafo está em curto mas não é o caso, tenho pra mim que p fet deve ser exatamente o mesmo, aqui eu nunca acho para comprar e acabo devolvendo ao cliente
  Em 12/05/2015 às 19:57, waltergnu disse:
o fet original normalmente 08N50E pode ser substituído por P8N50 / IRF840 / 7N60 / P8N60......
  • 3 anos depois...
  Em 12/05/2015 às 21:08, RoniMota disse:
Expandir
Bom dia!...tenho mesmo problema, isolo o trafo o curto desaparece, volto com trafo e isolo o circuito após o trafo permanece o curto, alguém pode dizer se realmente e o trafo em curto?
