Como medir cristais de 1mhz até 30mhz( Forma definitiva)
jonathanieq
então galera vcs vão precisar do testador de cristais para saber se o cristal está oscilando, porém para saber a frequência exata vcs devem usar um frequencímetro( mais recomendável é da Fulke porém o meu é da hikari)!!!
OK VAMOS LÁ let's Go:
Pegue o Testador de Cristais (Se encontra no mercado livre), coloque os cristais nas garras de jacaré indiferente da polaridade( pois cristal não têm polaridade), depois aperte o botão de teste caso o LED acenda significa que o cristal está oscilando, caso o LED acenda e em seguida apague ou mesmo que o LED nem acenda é sinal que o cristal não está oscilando.
feito isso ainda com o cristal grudado nas garras de jacaré pegue o MULTÍMETRO e coloque na escala de frequência ( talves vcs terão que indicar qual unidade de grandeza( hertz, khz, mkz e caso o frequencímetro tenha escala de grandeza coloque na escala de mhz(os cristais geralmente usados nos notebooks são de 14mhz e de 25mhz e pode ser que seu multímetro tenha escala de 30mhz ou 100mhz ou 1-30mhz, ou 1-50mhz indiferente sempre se deve colocar em uma escala que suporte até 30mhz)), feito isso basta apenas olhar no display do frequencímetro a frequência em hertz que o cristal está oscilando
ESSA DICA É INFALÍVEL porém esse testado só funciona com cristais de 1 até 30 mhz, gostaria de saber se alguém consegue medir as frequências de cristais de 32k( lembrando que 32khertz é diferente de 32mhertz)!!!
fica minha dica aí galera fiz até um vídeo mostrando como eu fiz isso:
Comprei uma vez este do vídeo no ML, acabei usando pouco, vou procurar o meu de novo.
Mas eu não vi mais no ML a venda, tem na internet alguns projetos.
Roberto
Faltou deixar o link de onde comprar o testador de cristais e o modelo.
No vídeo do youtube tem na descrição do vídeo o e-mail da pessoa que vende esses testadores:
é somente ver o vídeo e o multímetro com frequencímetro é só pesquisar no mercadolivre e outros sites que revendem, O MEU MULTÍMETRO É O HIKARI 2090, Mas existem outros multímetros com frequencímetro embutido!!!
Uma Vez tinha montado um deste o esquema para montar ele eh bem simples , não lembro se eh deste site mas eh bem parecido com este
faz tempo que tinha feito mas não achei ele mais pois usei muito pouco , pois uso o frequencímetro ou o osciloscópio para esses testes.
ok mas nem todos os frequencímetros conseguem detectar a frequência dos cristais, o meu mesmo só consegue detectar frequências de 25mhz quando eu testo direto na placa porém com esse outro instrumento(testador de cristais) eu consigo medir qualquer cristal de 1 até 30mhz!!
MAS FALANDO EM FREQUENCÍMETRO qual frequencímetro vc usa???
