devolvido hp compaq 610 vv09-6050a2256501-mb-a04 - hannstar mv-4 94v nao carrega bateria
Tem certeza que o pino 5, há 18.5V
Isto deve levar apenas 3.3v.
Remover R536 e verificar o valor do pino 7 de U8
Se a bateria tem apenas 3v é impossível para ligar o computador com energia da bateria. Um valor baixo pode indicar que a bateria é ruim.
En Español
Esta usted seguro de que en el pin 5, hay 18.5v
Aquí solo debería de tener 3,3v.
Retire R536 y verifique el valor del pin 7 de U8
Si la batería solo tiene 3v es imposible que el ordenador encienda solo con bateria. Un valor tan bajo puede indicar que la bateria esta mal.
posso verificar novamente amigo mas esse esquema nao tem os valores de tensoes voce saberia dizer quando seria pra ter o vlor no pino 5
En Español
Oi.
Estes problemas de falha de carga na bateria embora detectado pelo SO devem ser analisados ponto a ponto a comunicação entre bateria e placa mãe no sentido de transmissão e recepção de sinais e tensões.
Se o sistema detectou a presença da bateria é um bom sinal de que o chipset sul está ok, fazendo sua função e além disso o I/O também está enviando tal sinal ao ICH. Pela descrição do defeito, percebe-se que a a placa não liga com bateria apenas, somente com fonte.
Amigo
, eu faria a análise seguindo primeiro o caminho das tensões, ora o que carrega a bateria é a fonte de alimentação a partir do CI de charger.
ANÁLISE 1 (apenas fonte)
Seguindo do jack da fonte (VADP), a tensão passa pelo L1 até chegar nos drenos do Q21, além de fluir livremente pelo D501 até o source do Q20. Note que aqui estou a falar do caminho que a tensão VADP percorre ok.
MEDIÇÃO 1 (apenas fonte)
Meça se no cominho descrito está tensão (VADP) está chegando até o source do Q20 e pára ali. Este MOSFET Q20 deve bloquear a a tensão da fonte. Note que o Q20 realiza a comutação.
CAUSAS POSSÍVEIS (apenas fonte)
1) O MOSFET Q20 está deixando passar tensão nos seus drenos, ou seja, está chegando uma tensão direto nos pinos da bateria, por sorte existir dois resistores de 1K, não deixando explodir o CI U1, entretanto se este for a causa, logo estes resistores vão abrir... Ou pior, a bateria poderá ser danificada. Neste ponto, de fato o problema pode ser mesmo a bateria com defeito, já que sofreu esta carga em demasia e veio a perder sua função.
2) O CI U1 não está liberando o gate do Q20 via pino 21 (PWM#) e por esta razão, só funciona com fonte ligada. Medir possível falha neste pino.
ANÁLISE 2 (apenas bateria)
Agora com a bateria conectada, focamos na tensão que provém da bateria (VBDC), que nasce no R42, filtra no L2 e chega no dreno do Q20. Como o U1 não detectou a fonte via pino 26, através de uma sucessão de circuitos, o Q20 irá funcionar como um fio, ou seja, a tensão irá percorrer até o source do Q21 e deverá parar ali. Note que o D501, um zener, está ali como proteção, não permitindo que a tensão da bateria chegue até a fonte.
MEDIÇÃO 1 (apenas bateria)
Medir os sources do Q21 e verificar a tensão próxima da tensão que a bateria fornece.
CAUSAS POSSÍVEIS (apenas bateria)
Se a bateria fornece a tensão nominal e esta tensão chega até o source do Q21 sem perdas, está ok nos pontos de alimentação. Caso não, pode ser que o Q20 esteja com defeito e/ou Q21 ou zener D501 estejam defeituosos.
ANÁLISE 3 (ambos)
Perceba que aqui neste modo, o Q20 deverá funcionar como chave fechada para a tensão VBDC. No caso, nos drenos deverão apresentar a tensão da bateria e nos sources tensão VADP, mais precisamente VADP2.
Pino ENABLE (U1)
É fácil ver que o pino 5 (ENABLE) só fica em estado ativo quando há a presença da tensão da fonte VADP, isto significa que este pino "recebe" um pulso. O pino ENABLE só irá ativar se o pino 26 (ACDET) estiver ativo. Além disso, o ACDET deriva o ADP_PRES que entra no I/O, que por sua vez informará o chipse sul ao Sistema operacional. Como vimos, está tudo OK, pois de acordo com a imagem do colega, satisfaz.
Até aqui precisamos saber se as condições acima estão em bom estado para que possamos continuar com a análise. Se tudo acima estiver ok, passaremos para outros circuitos até chegarmos numa conclusão.
Desculpe a extensão do post, mas este circuito é um tanto grande se comparado com circuitos da família OZ, por exemplo.
[]'s
bom amigo seguindo seu raciocinio apenas com a fonte achei as tensão no diodo d501, q21 e q20 =18v
Meça se no cominho descrito está tensão (VADP) está chegando até o source do Q20 e pára ali. Este MOSFET Q20 deve bloquear a a tensão da fonte. Note que o Q20 realiza a comutação. (aqui a tensao de 18v so achei nos source no dreno esta 0)
OK CORRETO
2) O CI U1 não está liberando o gate do Q20 via pino 21 (PWM#) e por esta razão, só funciona com fonte ligada. Medir possível falha neste pino. (aqui pino 21 tensao 18,5v)
OK CORRETO
Agora com a bateria conectada, focamos na tensão que provém da bateria (VBDC), que nasce no R42, filtra no L2 e chega no dreno do Q20. Como o U1 não detectou a fonte via pino 26, através de uma sucessão de circuitos, o Q20 irá funcionar como um fio, ou seja, a tensão irá percorrer até o source do Q21 e deverá parar ali. Note que o D501, um zener, está ali como proteção, não permitindo que a tensão da bateria chegue até a fonte.(dreno tensao de 3,15v  pino 26 do u1 existe uma tenao de 2,13
Não entendi em que componente tem a tensão de 3,15V
Pino 26 com 2,13 deveria estar 0V, pois se foi medido apenas com bateria, tem coisa errada...
Pino ENABLE (U1)
É fácil ver que o pino 5 (ENABLE) só fica em estado ativo quando há a presença da tensão da fonte VADP, isto significa que este pino "recebe" um pulso. O pino ENABLE só irá ativar se o pino 26 (ACDET) estiver ativo. Além disso, o ACDET deriva o ADP_PRES que entra no I/O, que por sua vez informará o chipse sul ao Sistema operacional. Como vimos, está tudo OK, pois de acordo com a imagem do colega, satisfaz. (aqui pino 5 tem tensoa de 18,3v)
Mesmo com a fonte esta tensão não deveria estar neste nível. Pelo cálculo veja:
R2/(R2+R1).VIN → R502/([R503+R501]+R502) * 18V = 2,10V
Possivelmente o U1 está com defeito.
Observação: Como temos vários colegas ajudando, sugiro que realize cada sugestão por separado, para evitar "nó" na cabeça.
[]'s
vou fazer o teste de novo nestes componentes mas a tensao que falo em 3,15 er no dreno do q20 quando conecto o carregado mas a bateria uma coisa estou fazendo esses testes com carregador + bateria juntos sem startar a maquina correto
Pino ENABLE (U1)
aki vou fazer o teste novamente
[]'s
sem bateria u1 pino = 0,18v
pino 26 = 2,72
pino 8= 18,73
pino 9 = 18,73
pino 28 = 3,03v
pino 1 = 0,00
pino 21 = 18,75
pino 22 = 18,75
com bateria e garregador
pino 1 = 0,40
pino 5 = 3,25
pino 26 2,85
pino 28 = 3,00v
pino 8 =18,75
pino 9 = 18,75
pino 26 = 2,72
pino 8= 18,73
pino 9 = 18,73
pino 28 = 3,03v
pino 1 = 0,00
pino 21 = 18,75
pino 22 = 18,75
pino 1 = 0,40
pino 5 = 3,25
pino 26 2,85
pino 28 = 3,00v
pino 8 =18,75
pino 9 = 18,75
Verifica a tensão na L2 ?
O pino?
De acordo com suas medidas, parece que U1 é bom.
Qual é o valor do pino 21 do U1 com carregador e bateria?
Por favor, pare de usar o botão de Citação desnecessariamente. Não entendeu nada do que ele quer dizer. Suas respostas devem ser escritas fora do "Citação", para torná-los. Eu não vi sua resposta "Responder # 51"
Pin 5 de U1 deve ser igual a 3.3V para carregar a bateria (carregador e bateria ligada). Isso é correto Antes diziam que era 18.5v
U8 Pin 5 deve ser igual a 2,1 (com carregador de bateria ligado), como você calculou.
3,15v é a tensão da bateria está em L2 (ou dreno de Q20). Tensão insuficiente para uma bateria, enquanto eu repetia três vezes.
"Pino 26 com 2.13v  Deverià ser 0V, pois ser medido apenas com bateria foi, Coisa TEM errado ..."
Medida de drenagem de Q21 apenas com bateria. Qual a tensão que você tem?
Você deve fazer as medições, com bateria, uma carga (10V ou mais). 3,15v é insuficiente.
En Español
¿Que pin?
Según su medidas, parece que U1 esta bien.
¿Cual es el valor del pin 21 de U1 con cargador y bateria?
Por favor, no utilice más el botón citar innecesariamente. No se entiende nada de lo que quiere decir. Sus respuestas deben ser escritas fuera de la cita, para que se vean. Yo no vi su respuesta en "Respuesta #51"
Pin 5 de U1 debe ser igual a 3.3v para cargar la bateria (cargador, y bateria conectado). Esto es correcto Antes dijo que era 18.5v
Pin 5 de U8 debe ser igual a 2,1 (con cargador y bateria conectado), como usted bien calculó.
3,15v es la tensión que tiene la bateria en L2 (o drenador de Q20). Voltaje insuficiente para una bateria, como ya he repetido 3 veces.
"Pino 26 com 2,13 deveria estar 0V, pois se foi medido apenas com bateria, tem coisa errada..."
Mida Drenador de Q21 solo con bateria. ¿Que voltaje tiene?
Debes hacer las mediciones, con una bateria que tenga carga (10v o más). 3,15v es insuficiente.
vou medir o pino 21 do U1 amigo
agora uma coisa nao tenho como medir so com a bateria pois como sabem a mesma nao tem carga
vou ver se consigo arrumar uma bateria pra fazer esse teste
desculpem pelo erro de citar amigo
  vou medir a tensao na l2
@Técnico Cooperador
O pino?
En Español
¿Que pin?
Amigo, para ficar esclarecido, é que o colega mediu a placa não seguindo os passos, nisso mediu com carregador onde deveria medir apenas com bateria.
Não sabemos se com a bateria no circuito apenas flui tensão de VDBAT até o source do Q21.
A bobina L2 deve estar com tensão VDBAT, mas até agora não sabemos quais tensões a bateria está fornecendo.
No caso do pino 5 (ENABLE), não deve haver tensão de saída, somente de entrada e como vemos ela só se origina quando a fonte está conectada e como já calculado é uma tensão de 2,10V aproximadamente. Pensei que pudesse com a bateria conectada, este pino mudar a lógica e virar output, mas não é possível pois tem as inversoras direto no pino 5. Além disso, como foi citado por si mesmo, o pino é referente a carga da bateria, ou seja, é necessário a presença da fonte para que isso ocorra.
Segundo o datasheet temos:
ENABLE: Charge enable. A high on this input pin allows PWM control operation to enable charging while a low on this pin disables and forces the PWM output to a high state. Battery charging is initiated by asserting a logic 1 on the ENABLE pin.
Comentário ao
Mesmo que a placa não ligue apenas com bateria precisamos saber as tensões "apenas com ela conectada na placa". É necessário para desmistificarmos por completo as dúvidas.
Para ficar mais fácil apenas siga os passos seguintes e poste o resultado da forma pedida, por gentileza:
APENAS COMBATERIA NO CIRCUITO
source do Q20 =
source do Q21 =
pin 21 do U1 =
pin 25 do U1 =
[]'s
As medidas acima precisar deles somente com a bateria instalada. Sem carregador.
En Español
Las mediciones anteriores debes hacerlas solo con la bateria puesta. Sin cargador.
sim amigo testei duas bateria e dois carregadores
Desculpe amigo, mas pelo post seu acima, fica evidente que você testou com duas baterias. Precisamos da colaboração para que nossas ajudas façam sentindo. Você deve ter em sua bancada itens funcionando e aferidos para realizar uma análise, assim fica difícil continuar.
Providencie um bateria de confiança que funcione e seja compatível para os posts fazerem sentido. Pode de fato ser mesmo a bateria que está em suas mãos com defeito e logo o colega Actros tem razão, mas somente iremos saber se nos ajudar.
[]'s
Acredito que o cirquito Charge esta a funcionar corretamente pelo que vejo podemos descartar ate o mal funcionamento do Super I/O acredito que uma bateria (0 Bala) ira fazer o notebook funcionar normalmente ! o CI charge esta com todas as tensões... presentes algumas baixas mas na tolerância acredito...
Ate pensei que avia algum problema nos comparadores de tensão mas esta tudo ok !
  • 3 meses depois...
  • Moderador Global
@getechinfo, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
  • 5 anos depois...
  • CJ bloqueou este tópico
