POSITIVO UNIQUE - AH14VOX REV:4.0 Liga mas não dá video
Humberto Souza
Bom dia galera, essa placa que peguei starta normal e esquenta o cpu, possui as tensões de 5v e 3,3v necessárias, antes ela nem ligava, regravei a BIOS e passou a ligar mas não dá vídeo.
Estou agora fazendo uma estufa e esperando esfriar, enquanto isso podem me dar algumas dicas do que mais testar?
Tensão vcore normal também esqueci de citar, possui os 19v nos de alta e 1,1v no de baixa.
Tensão nas memórias 1,5v, não dá vídeo no externo, BIOS só tentei uma que encontrei aqui e me ceritifiquei que era a correta, mas vou procurar outra. Essa placa só tem uma bios de 8mb correto? regravei ela e passou a ligar, mas sem vídeo como citei.
Caso queira tentar outra bios, tente esta. Já utilizei ela e funciona perfeitamente.
, sua placa possui outra especificação na nomeclatura alem do AH14VOX REV:4.0 , algo como 71R-C14CU4-T810 ou parecido, para podermos encontrar um esquema que melhor se adeque ao dispositivo?
Galera atualizando, desculpem as sugestões de testes que não respondi, mas vamos lá.
Já tinha trocado memórias e não tinha dado nada, porém troquei de novo por desencargo de consciêcia e ela ligou dando vídeo externo, mas no externo somente o brilho da tela.
Estou analisando o circuito LVDS no esquema, por que já testei outras telas e o problema continua, então não é a tela, vou testar outro flat agora e já retorno, muito obrigado a quem está acompanhando e ajudando
eu vi no circuito dela que os pinos 2 e 4 no esquema tem que ter os 3,3v_LCD, e tem 6, já pode estar ai o problema, testei outros flats e telas e nada, a tela acende mas nao mostra as informações somente no externo, alguém que entende de esquema pra ajudar a testar esse circuito?
@brunoburn,
esse aqui, verifiquei as tensões do Q42, Q44 e Q39 do circuito LVDS e estão normais, mas a tela continua só com brilho e sem imagem... Ja usamos também a fonte regulável pra alguns testes mas nada...
