Moto G3 XT1543 Bloqueado
Estou com o G3 XT1543 Bloqueado, fiz o hard reset, ja até coloquei a firmware novamente com  o RSD lite. porem ao ligar ele sempre pede a autenticação da conta (usuario perdeu a senha), não habilita a parte de ignorar / pular.
Alguma Luz
ae kra! isso ta acontecendo vc nao foi formatado a partiçao do userdata!
entra no modo fastboot la e pluga no pc!
vc tem o adb e o fastboot? os celulares da motorola é melhor vc usar o mfastboot!
procura ae no google!
dai vc abre o prompt e digita (supondo que vc estaja usando o mfastboot):
mfastboot devices (vai aparecer umas letrinhas q o pc reconheceu o celular)
mfastboot format userdata ( senao der userdata tenta data )
mfastboot format cache
dai vai formatar a partiçao e vai deletar tudo! dps digita:
mfastboot reboot
dai é so ligar o celular! tenta ae kra! vlw!
olá!@Grazi Gatti Vasconcelos, tem outro comando que pega tambem!
coloca o celular eh modo fastboot e dps vc baixa os arquivos la q tem o fastboot
ou o mfastboot! vc abre o prompt e digita:
se for o fastboot
fastboot devices
fastboot -w
se for o mfastboot
mfastboot devices
mfastboot -w
ou aqueles comandos falados la no outro post em cima!
Amigo, siga este video
Ate a parte que ele tem acesso ao sistema ai segue os passo abaixo
2° Ao acessar configurações libere a opção programador.
3° Acessem o menu programador e ativem a depuração USB.
4° Continuem na opção programador não saia ou não vai dar certo.
5° Conectem o dispositivo ao pc e vai aparecer uma mensagem no celular marquem a opção (aceito).
6° Agora abram o ADB e coloquem os seguintes
comandos:
para abrir o adb (necessario ter no pc adb) clique segurando shift com botao direito e clique em
abrir uma janela de comando aqui
copi a e cola os comando abaixo na ordem
  adb devices
2° adb shell netcfg
3° adb shell content insert --uri content://settings/secure --bind name:s:user_setup_complete --bind value:s:
7° Depois dentro do celular vai na configuração :
Fazer Backup e Redefinir/Restaurar dados de fabrica/Restaurar telefone.
Olá bel.cell, cara estou com o mesmo problema pode me ajudar passando o procedimento?
Veja esse tutorial deu certo no meu moto g
Depois e só atualizar de volta para o lollipop caso tenha dificuldade veja esse tutorial
@Grazi Gatti Vasconcelos, olha o video ae! tira a verificaçao do email!
Esse procedimento libera momentaneamente, tendo que instalar algum launcher e evitar de desligar o aparelho? Ou libera 100%, podendo usar o aparelho normalmente?
Elton Mauricio, Caso tenha realmente a solução, compartilhe no próprio tópico ou abra um novo tópico com o prefixo DICA.
Outra idéia seria fazer uma apostila e disponibilizar na área de downloads.
Tópico bloqueado! O autor foi banido.
