HP DM4 - 6050a2314301MBA04 - Liga normal, mas tela fica branca, EXTERNA NORMAL
cesarallves
  Em 12/11/2015 às 12:03, LVSystem disse:
é mais facil verificar as tensoes no lvds, alguns modelos tem um fusivel bem ao lado ou proximo do conector do flat na placa, tbm verifique se os fusiveis na placa da tela estão ok e vc tbm pode testar com outra tela para desencargo de consciencia haha
8)
sim, esse tem ao lado da tela mesmo no cantinho (editado: é um lâmpada pra acender o HP atras) ... vou verificar la tbm !
" ja fiz troca da tela e deu o mesmo defeito "
  Citar
No esquema informa as tensões de alimentação da tela, ou então, posta o link do esquema e as tensões que você encontrou nos pinos.
ESQUEMA :
@CJ,  Medi logo tudo kkkk segue:
1-  1,33v              |10- 1,10v ~ 1,30v      |19- 19,40v  |28- 5,13v
2- 3,30v ~ 1,30v  |11- 1,60v                  |20- 3,30v    |29- 2,80v
3- 3,30v              |12- 1,12v                  |21- 3,30v    |30- 0v
4- 3,30v              |13- 1,20v ~ v0,80      |22- 0v
5- 3,30v              |14- 1,20v                  |23- 0v
6- 0v                    |15- 1,20v                  |24- 3,30v
7- 0v                    |16- 0v                        |25- 3,04v
8-  1,30v              |17- 0v                        |26- 0v
9- 1,6v                |18- 19,40v                |27- 0v
  Em 12/11/2015 às 13:56, nmercker disse:
@cesarallves, amigo, não aconselho fazer BGA, você pode acabar danificando mais a placa. este caso não indica defeito no chipset. Provavelmente é um defeito no circuito lvds, como indicado pelos colegas.
sim eu sei, não vou fazer, estou apenas aguardando resposta dos amigos para saber pra onde ir que estou perdido :SSS
LCMVCC pino 1,2 esta com 1 volt, oscilando.. na linha dele tem o Q15,
eu medi e ele esta asssim
          1v
          _|_
    0,50v      3.3v
OSCINLANDO
no LCMVCC_EN, antes de gerar video na placa o q14 fica asssim:
          2,79v
          _|_
        0v    0v
Depois que gerou video fica assim :
          0v
          _|_
      3,3v    0v
  Em 12/11/2015 às 14:57, Red-Fox disse:
Verifique a linha LCMVCC Pin 1 e 2. Tem que ter 3v sem oscilação nessa linha. Veja se o pulso LCMVCC_EN está chegando no Q14, se não faça um jamper ("a título de teste") entre os pins 2 e 3 do Q15 e veja se a tela volta ao normal.
  Citar
Como o amigo Red-Fox mencionou, a título de teste, faça um jumper entre dreno e sourse do Q15 e veja se dá imagem.
não funcionou, nenhuma novidade fazendo o jumper ... o que mais podemos fazer ?
@cesarallves, amigo, você tem o esquema na mão, ok. Da uma olhada no circuito que o amigo
indicou, provavel que um transistor daqueles esteja danificado. Da uma olhada no Q14, Q15, Q1, creio que seja um deles com problema.
  Em 13/11/2015 às 12:54, nmercker disse:
tenho sim.. vou fazer a substituição deles pra não perder tempo !! e ja volto com resultados !
